Entlüfter Hinterachse und Getriebe
Verfasst: 28. Mai 2015, 15:53
von cw_schreuer
Hallo MG Freunde
kann mir jemand mitteilen wie der Entlüfter der Hinterachse eingesetzt ist ?
Geschraubt , geklebbt oder nur eingedrückt.
Möchte nichts unnötig zerstören.
Grüße aus Stolberg
Re: Entlüfter Hinterachse und Getriebe
Verfasst: 28. Mai 2015, 16:29
von Schultz
Geschraubt. (Referenz Salisbury Axle)
Beste Grüße,
Christoph
Verfasst: 28. Mai 2015, 16:52
von cw_schreuer
Hallo Christoph
Danke für deine Nachricht, dürte dann ja für meinen 73 er auch zutreffen.
Tube Achse
Verfasst: 28. Mai 2015, 18:30
von Ralph 7H
Hallo Willi,
schon richtig, der ist geschraubt. Leider brechen diese Plastikteile aber auch schon mal ab, versucht man sie heraus zu schrauben.
Falls es dir so ergeht, mache ein Torx-Bit mit der Flamme heiß und steck es in die Reste. Nach Abkühlung lässt sich dann der Gewindestummel des Entlüfterns gut ausdrehen.
Verfasst: 2. Jun 2015, 18:28
von cw_schreuer
Hallo Christoph und Ralph
Danke für eure Hinweise.
Mein Entlüfter war sauber und auch frei durchgängig, lies sich problemlos abschrauben.
Somit nicht der Grund für Öltropfen an einer linken, hinteren Bremsplatte.
Damit ist klar der Wellendichtring undicht, muß ausgewechselt werden.
Grüße aus Stolberg
Verfasst: 2. Jun 2015, 19:14
von Ralph 7H
Hallo Willi,
bevor du den Kram abbaust, prüf erst mal den Ölstand in der Achse. Schon ein kleines Bisschen zu viel aufgefüllt ( da reichen schon 50 ml und das ist schnell geschehen, wenn man hinten aufbockt und Öl wechselt) und es kommt zu Leckagen an den Flanschen. Zuerst immer links, wie ich vor längerem mal feststellen musste.
Was du zusätzlich machen solltest: Sprüh die Ankerplatte gr0ßzügig mit Bremsenreiniger ein. Auch die Trommel von innen und natürlich die Beläge. Bei mir hat es dann geholfen und auch nach 4 Jahren hatte der TÜV keine Probleme damit.
Guten und günstigen Bremsenreiniger gibt es im Sortiment beim ACTION-Markt für 2,15 die Dose.
