Hallo Zusammen,
ich brauche mal wieder Hilfe:
Bei meinem B orgelt der Anlasser in kaltem Zusatnd recht langsam, meist bei wärmerem Motor deutlich schneller. Ich habe daraufhin mal gemessen, und habe bei Abgriff "Plus" am Sicherungskasten und "Minus" an der Karosse während des Startvorgangs einen Spannungsabfall von 0,3-0,5V - sollte verschmerzbar sein, gehe ich dann mit der Masse an den Motorblock, sieht das ganze schon anders aus: Dann bricht die Spannung auf unter 8V weg... Wenn ich nun auch "Plus" am Anlasser (Hauptkabel) nehme, verändert sich das Ganze nur geringfügig (Masse am Motor ergibt ca 8,3V, Massen an Karosse 12V...) Ich denke, das deutet auf ein Masseproblem am Motor hin. Wo liegt eigentlcih das Original-Massekabel von der Karosse zum Motor - ich kann keines finden (?). Alternativ würde ich ein neues (zusätzliches) von der Karosse zur Anlasserbefestigung ziehen. Was haltet Ihr davon???
Matthias, mit immer mehr Spaß am B-en...
Massekabel Karosserie - Motor
- Matthias G.
Matthias G
- mic
Re: Massekabel Karosserie - Motor
Bei meinem war das Kabel an einer der vier Motorlagerpunkte angebracht.
Siehe Bild (aus dem Internet).
Cheers.
Mic
Cheers.
Mic
Hallo Matthias,
das Bild von Mic zeigt das Massekabel der Modelle bis Mitte 1974. Ab Gummistoßstange wurde das Massekabel zur hinteren Getriebeaufhängung verlegt.
Da der Einbau dort schwierig ist, wird es gerne vergessen, wenn Motor und Getriebe mal ausgebaut worden sind.
Besorg dir ein Masseband und schraub es an der Endplatte des Motors an. von da verlegst du es zum Bronzefitting der Öldruckleitung zum Anzeigeinstrument. Das ist der einfachste und kürzeste Weg.
Hallo Matthias..
war auch mal mein Problem , obwohl das Massekabel , so wie Mic es zeigt vorhanden war...nach dem Motto Masse kann man nie genug haben , habe ich damals den Anlasser direkt mit Masse versorgt..also zusätzliches Massekabel zwischen Anlasser und Karosserie eingebaut...er drehte danach wesentlich besser..
- Meenzerbub
und ebenfalls seeeehr wichtig: Masse vom Batteriepol zur Karosse !!!!!
PS.: mein "Anlasser-Thread" kommt noch
- Matthias G.
Hallo Zusammen,
erstmal vielen Dank für Eure Antworten. Das mit dem Masseband an der Getriebeaufhängung kann ich mir bei meinem Auto schon vorstellen, dass das mal "vergessen" wurde... Also werde ich jetzt mal eine neues und vielleicht zusätzliches Kabel von der Karosserie zum Motor legen. Batterieseitig ist schon alles neu, incl Kabel,Klemmen und Hauptschalter.
Ich melde mich nach dem Schrauben wieder...
Matthias G
