Abblendlicht einstellen MGB 69er Baujahr US-Modell LHD
Verfasst: 10. Jul 2015, 21:21
von Chrizplus
wie kann man bei einem 69er MGB Roadster das Abblendlicht einstellen? Gibt es Schrauben zum justieren oder ähnliches? Ich habe online bereits viele Anleitungen zum Einstellen in Bezug auf den Lichtkegel gefunden, aber leider nichts dazu, wie das mechanisch funktioniert.
Gruß, Christian
Re: Abblendlicht einstellen MGB 69er Baujahr US-Modell LHD
Verfasst: 10. Jul 2015, 21:27
von cw_schreuer
Hallo Christian
Lampenchromring vorsichtig abhebeln, darunter sitzen die Einstellschrauben
Grüße aus Stolberg
Verfasst: 10. Jul 2015, 21:29
von kuepper.remscheid
Wenn du die Hòhe des Lichts einstellen möchtest, muss der Cromring ab und darunter findest du die Schrauebn.
Verfasst: 10. Jul 2015, 21:32
von Chrizplus
super, danke für die megafixen Antworten!
Verfasst: 10. Jul 2015, 22:04
von Chrizplus
ich habe mir das eben noch mal angesehen, die Chromringe sitzen ziemlich fest. Gibt es einen Trick wie man die runterhebeln kann, z.B. spezielles Werkzeug? Ansonsten habe ich bedenken, dass der Lack Schaden nimmt.
Verfasst: 11. Jul 2015, 09:35
von jupp1000
....ich hatte mir seinerzeit ein Hartholzstück zugeschliffen. Damit ging es ohne Schäden....
Verfasst: 11. Jul 2015, 15:12
von HeikoVogeler
Ein Stück Gummi unterlegen und dagegen hebeln. Ich habe dafür Teichfoliereste. Es gibt S-förmige Schraubenzieher, die an beiden Enden des S um 90 Grad verdrehte Enden haben. Damit kann man sehr schön und vorsichtig hebeln.
Verfasst: 13. Jul 2015, 14:18
von cw_schreuer
Namensvetter Christian
wenn deine Lampenringe so fest sitzen, und du sie einmal ab hast, nimm an den Haltern vorsichtig, mit einer Feile,
etwas weg. Damit sie etwas leichter abgehen. Blanke Stellen mit Fluid Film oder anderem Rostschutz einstreichen.
Habe ich bei mir auch gemacht und kann sie jetzt mit den Fingerspitzen abziehen.
Sind bei mir seit 2 Jahren nicht abgefallen und halten noch immer.
Grüßeaus Stolberg
