Bremsdruckausfallschalter
Verfasst: 21. Jul 2015, 08:29
von Chrizplus
der Bremsdruckausfallschalter bei meinem 69er MGB Roadster ist ziemlich vergammelt. Ich will nun alle Leitungen neu machen und auch den Schalter, bzw. das Gehäuse auf dem der Schalter sitzt, überholen. Ich habe mal gelesen, dass er aus Bronze sein soll. Wie kann man diesen schonend reinigen?
Viele Grüße, Christian
Re: Bremsdruckausfallschalter
Verfasst: 21. Jul 2015, 09:17
von Matthias
Hallo Christian,
Ich habe dazu eine Messingdrahtbürste bzw. Einen entsprechenden Aufsatz für die Bohrmaschine verwendet. Geht sehr Hut und hinterlässt keine Riefen.
Verfasst: 21. Jul 2015, 09:31
von Chrizplus
Hallo Matthias,
super, danke dir, das werde ich dann auch so machen.
Verfasst: 21. Jul 2015, 11:35
von cw_schreuer
hallo Christian
wenn du den Bremsdruckausfallschalter einmal raus hast, schau ihn dir auch von ihnnen an.
Ev. O.Ringe erneuern
Grüße aus Stolberg
Verfasst: 21. Jul 2015, 12:15
von Chrizplus
Hallo Willi,
das werde ich machen, danke dir. Bei der Gelegenheit: was sind aus eurer Sicht gute Bezugsquellen für Bremsleitungen? (vorkonfektioniert bevorzugt)
Verfasst: 21. Jul 2015, 12:51
von Matthias
Mathias Bannemer in Kalkar. Der hat meiner Erfahrung nach die besten. Die Leitungen für meinen MGC haben perfekt gepasst. Bei meinem B habe ich de Leitungen bei Angloparts gekauft. Da hat eine Vercshraubung nicht gepasst.
