Installation Thermostat mit Blanking sleeve
Habe mir Blanking Sleeve von Moss geleistet. Dann habe ich in Thermostatrand 3 x 4mm Löcher gebohrt. Nun wollte ich alles zusammenbauen aber bekomme Abdichtung am Thermostatgehäuse nicht dicht. Nun habe ich gesehen dass auf der Motorseite des Thermostatgehäuses eine Nut eingearbeitet ist, in der der Thermostatring liegt. Wenn ich den Blanking Sleeve einsetze war der zu groß für diese Nut und stand über. Nun habe ich Blanking Sleeve auf den Durchmesser des Thermostat abgeschliffen. Thermostat mit Blanking Sleeve sitzt nun besser. Aber bei neuem Versuch mit Korkdichtung und Dichtmasse war es wieder undicht. Kann mir da bitte jemand helfen? Logischer Weise wird in der Kombination Blanking Sleeve mit dem Thermostat das Ganze höhe als der Rand auf der Motorseite. Das müsste nun durch die Dichtung ausgeglichen werden?
Schönheit vergeht, Hektar besteht!
Re: Installation Thermostat mit Blanking sleeve
Hallo Gruß und Namenloser
WIE MAN IN WALD RUFT, SCHALLT ES HERAUS !!!
Grüße aus Stolberg
Grüße aus Stolberg
- Rule Britannia
- Fahrzeug(e): MGA
na, da hast Du Dir ja was falsches gegönnt. Warum nicht gleich das richtige 68 Grad Thermostat für den MGA mit dem angebauten Blanking Sleeve, der sich dann ab- und aufsenkt. Nur so wird nach ein paar Minuten nach dem Starten der Bypass bei heißem Motor, durch das Sleeve auch geschlossen. Ein Thermostat mit Löchern am Rand mit der separaten Blechhülsen verzögert nur das Warmwerden, ist völlig kontraproduktiv, einfach nur Mist.
Frank
Frank
- Rule Britannia
- Fahrzeug(e): MGA
Moin Peter,
ich habe mal vor 20 Jahren ne Kiste voll gekauft, aber bis auf wenige günstig hier im Forum bereits verkauft. Es gibt 2 Sorten, zum einen die originalen von Smiths mit einer runden Wendel und zum anderen die von AC mit einer flachen Wendel. Beide in verschiedenen Temperaturen. Ersteres gibt es in Neuauflage noch bei Moss. Besser sind die von AC. Die sind schneller, haben eine geringere Hysterese und das Ventil öffnet weiter. Gibt es ab und zu bei EBay.
http://www.mossmotors.com/Shop/ViewProd ... exID=47024
Frank
Frank
Aahh...hier bist du unterwegs..
Du kannst Sigi doch bestimmt sagen , wo er die Kerbe an der Schwungscheibe beim A findet..ist der Thread mit Zündung einstellen...von nitro
wenn selbst Josef sich schon gemeldet hat..
