Erster Oelwechsel nach Motorrevision
mic
Beitrag von mic » 20. Okt 2015, 00:11
Hi there,
koennte mir jemand sagen, wann ich den ersten Oelwechsel nach der Motorrevision machen sollte?
Neuer Filter ist klar. Ist Weiteres zu beachten?
Thanx & cheers.
Mic
kuepper.remscheid
Re: Erster Oelwechsel nach Motorrevision
Beitrag von kuepper.remscheid » 20. Okt 2015, 08:43
Nach 500 bis 1000 Kilometer Ölwechsel, Filterwechsel, Kopf nachziehen und Ventile einstellen.
cw_schreuer
Beitrag von cw_schreuer » 20. Okt 2015, 20:28
Hallo Mic
mit Kopfdichtung nach ziehen vorsichtig sein.
Kommt drauf an welche Kopfdichtung verbaut ist.
Da werden sich aber sicher noch die Experten zu Wort melden.
Grüße aus Stolberg
Beitrag von Ralph 7H » 20. Okt 2015, 21:24
Hallo Mic,
Ölwechsel und einen neuen Filter sollte man nach ca. 500 Km machen, wenn der Motor neu aufgebaut wurde. Beim Nachziehen des Zylinderkopfs mit anschließender Berichtigung des Ventilspiels, ist die verwendete Kopfdichtung maßgebend. Wurde die graue Payen verwendet, sollte der Kopf beim Nachziehen noch ca. 60° C. warm sein. Ist die Kupfer/Asbest/Alu-Dichtung (OEM) verwendet worden, wird kalt nachgezogen. Bei der Payen mit 6 bis 6,75 KP/M, bei der OEM-Version laut Handbuch und bei beiden in der Reihenfolge wie in Workshop Manual beschrieben. Ventilspiel wird danach kontrolliert und ggf. berichtigt, ebenso die Zündeistellung und danach die Leerlaufdrehzahl neu einreguliert, falls nötig. Anschließend sollte die nächsten Jahre Ruhe sein und die Kontrolle des Ventilspiels und der Zündung (Verteiler nach Angaben um WSM bei jedem Ölwechsel auch schmieren, genau so wie alle beweglichen Teile der Vergaser) nach 8K Mls. erst wieder Thema sein.
Viel Vergnügen jetzt mit deinem Schlitten... :D
