Magnetschalter am Anlasser öffnen und aufarbeiten
Mike B
Fahrzeug(e): MGB Roadster 4/69
Beitrag von Mike B » 29. Nov 2015, 17:45
Hallo MG Freunde,
Ich bin gerade dabei, einen Magnetschalter am Anlasser aufzuarbeiten, da dieser nicht mehr durchgeschaltet hat. Nachdem man die beiden Lötverbindungungen gelöst hat und den Deckel öffnet, kann man die Kontakte säubern. Hier gibt es eine kleine Welle mit dem beweglichen Kontakt und zwei Federn. Nachdem ich alles zusammen gebaut hatte, schaltete der Magnetschalter zwar durch, aber nach einigen Versuchen hing er wieder. Vielleicht habe ich etwas falsch zusammen gebaut, hat jemand Fotos vom richtigen Aufbau?
Mike
cw_schreuer
Re: Magnetschalter am Anlasser öffnen und aufarbeiten
Beitrag von cw_schreuer » 29. Nov 2015, 18:28
Hallo Mike
Hatte ein ähnliches Problem.
Seit ich die Kontakte aufgedickt habe funktioniert er wie er soll.
Habe auf die abgeschlissen Kontakte, runde Kupferplättchen ( ca 0,5 mm dick ) aufgelötet und alles in Ordnung.
Grüße aus Stolberg
Mike B
Beitrag von Mike B » 29. Nov 2015, 22:09
Hallo Willi,
Bei mir sind schon kleine kreisförmige Kupferplättchen aus jeder Seite des Kontaktes. Auf der festen gegenüberliegenden Kontaktfläche sind kleine entsprechende Vertiefungen. Wie sehen bei dir die Welle und die Federn aus? Hast du zufällig ein Foto?
Grüße Mike
cw_schreuer
Beitrag von cw_schreuer » 30. Nov 2015, 09:58
Hallo Mike,
leider nur im zusammengebauten Zustand.
Würde dann dort auch CU Plättchen aufsetzten.
Kann im Moment wegen Prammproblemen keine Bilder auf das Forumsformat verkleinern.
