Hallo liebe MG´ler,
bei meinem MG-B ´71 ist bei dem linken Motorsilent die Mutter offensichtlich zu fest angezogen worden. Jetzt ist das Gewinde am einvulkanisierten Bolzen hinüber.
Kann man den Motorsilent mit vertretbarem Aufwand wechseln? Also ohne Motorausbau. Eventuell rechte Seite lösen, Motor an Ölwanne anheben und dann wechseln? Oder erst versuchen unter die Mutter reichlich Distanzscheiben und dann die oberen, intakten Gewindegänge nutzen?
Norbert
Motorsilent Gewinde defekt
- Norbert Sch
Re: Motorsilent Gewinde defekt
Halllo Norbert
das müßte gehen, wenn du den Wagen am Achsträger anhebst, dann Schrauben der Motorlager lösen,
An stabiler Stelle den Motor unter bauen und Wagen vorsichtig ablassen.
Grüße aus Stolberg
Grüße aus Stolberg
Hallo Norbert,
wenn das Gewinde Schrott ist, wird ein neues Silent nötig. Hab noch mehrere neue hier liegen...
Schneid die Bolzen einfach ab (kleine Flex oder Dremel) oder versuch es mit einem Mitternsprenger (etwas eng dort)
Danach den Motor mit Beilage wenig anheben und das neue Silent einbauen. Zeitaufwand ca. 25 bis 40 Minuten.
- Norbert Sch
Danke an Euch; dann werde ich den defekten Motorsilent so tauschen.
Norbert
Norbert
