Riegel beim Türschloss MGB
- Retlaw
Hallo Leute,
da ist mir doch ein Malheur passiert , der Riegel beim Türschloss (früher MGB) ist nach oben-hinten gekippt (wie beschreibt man das nur?), nun kann ich die Türe nicht mehr schliessen!
Wer hat mir da einen Tipp?
Es geht aber nicht um den Zylinder!
Türverkleidung usw. demontieren und dann von dort ans Schloss?
Oder Türschloss von aussen weg schrauben?
Ich hänge mal noch ein Bildchen an, vielleicht ist das ja hilfreich.
Walter (alias Retlaw)
Re: Riegel beim Türschloss MGB
....kannst Du die Schlossfalle nicht mit einem Schraubendreher o.ä. wieder zurückdrücken, oder habe ich Dich falsch verstanden?
Mein Gott , ist das lange her Walter ,
aber ich erinnere mich , dass es mit einem "Klack" passiert ist .
Es war mit einem einzigen "Schnapp" und ich konnte es wieder korrigieren , weil das Schloss draußen war.
Ja , die Verkleidung musst du wohl abnehmen , wenn du es dann nicht schaffst , Schloss raus , ist alles kein Problem , allenfalls das Einhängen in Verbindung mit diversen Kleinteilen .
Übrigens ist Willi der Experte bei Türschlössern , der hat mir letztens hilfreiche Fotos eingestellt , der hat die Dinger in seinem Fundus , also immer griffbereit .
Viel Spaß !
Viel Spaß !
Hallo Walter
müsste so wie Heinz schreibt zu beheben sein.
Gehe gleich mal eine Etage tiefer und mache einen Versuch.
Habe noch div. Schlösser da und werde es mal versuchen.
Grüsse aus Stolberg
Grüsse aus Stolberg
- Retlaw
Ne Heinz, zurückdrücken geht leider nicht, der Riegel ist bombenfest.
Ich habe am Samstag die Sitze ausgebaut (werden restauriert), danach wollte ich eigentlich nur die Beifahrertüre abschliessen, das ging aber nicht!
Der Riegel stand etwas hervor, das kam mir "komisch" vor, habe dran rum gedrückt, nach unten ging nichts, aber nach oben-hinten!
Ich denke das ist die Position "geschlossen", aber sowohl mit dem Türgriff wie auch mit dem Schlüssel lässt sich daran nichts ändern!
Ich warte jetzt mal, was Willi dazu meint , vielleicht kennt er einen einfachen Trick.
Anbei noch ein altes Foto vom "Gegenstück" (rechts neben der Rückenlehne), das Teil in der Mitte verhindert, dass sich die Türe mit dem "geschlossenen" Riegel schliessen lässt.
Upps, Willi war ja schon da …
LG, Walter
LG, Walter
Hallo Walter
habe versucht, geht nicht wie Heinz schreibt.
Nimm einfach das Schloss heraus, 3 grosse Kreuzschrauben lösen dann kannst du das komplette
Schloss heraus nehmen. Hängt noch an den Betätigungsstangen der inneren Türöffner, dort aushängen.
Über dem Drahtbügel ( ca. 4 mm Durchmesser) befindet sich eine grosse Platte, diese kurz drücken und die Falle muss aufspringen.
Ansonsten ist das Schloss wahrscheinlich defekt.
Habe noch ein schönes, neuwertgig, cadmiertes in meinem Bestand und andere.
Grüße aus Stolberg
Grüße aus Stolberg
- Retlaw
So, das Schloss geht wieder, aber bitte nicht fragen wie genau und wieso!cw_schreuer hat geschrieben:Hallo Walter
Grüße aus Stolberg
Zwei der drei grossen Kreuzschrauben (Willi's Tipp) konnte ich mit meinem Heimwerker-Werzeug leider nicht lösen, da hätte ich "besseres" Werkzeug bei meinen Neffen holen müssen. Die haben so ein Ding, wo man mit dem Hammer hinten drauf schlägt, dann dreht sich die Spitze, und (meistens) die Schraube mit.
Türverkleidung, Griffe usw. demontiert, aber im Hohlraum der Türe war auch nichts auffälliges zu erkennen, da war nichts zu machen!
Wie weiter!
Drücken und drehen (Türdrücker und Schlüssel), drehen und drücken usw., plötzlich ein Klacken und der Riegel schnappte nach unten, war ich froh!
Jetzt ist alles wieder montiert und das (oben offene!!!) Auto lässt sich wieder abschliessen.
Walter
- Meenzerbub
@ Walter,
tja mein lieber Walter, wie sagt man so schön....: soo kann man sich auch Arbeit schaffen
Aber ich freu mich trotzdem für dich, das du es wieder hingekriegt hast.
PS.: was machen deine Sitze??
- Retlaw
Die sind seit gestern beim Autosattler, er macht mir die ganzen Sitzflächen (ohne Rückenlehne) neu.Meenzerbub hat geschrieben:PS.: was machen deine Sitze??
Wir haben ein Kunstleder mit schöner Struktur gefunden, welche sehr gut zum alten Leder passt!
Ist zwar eben Kunstleder aber Meterware , sonst hätte es vermutlich eine ganze Kuhhaut (mit entsprechenden Kosten) gebraucht.
Der Aufwand für das Schlossproblem war nicht so gross, bei Sonnenschein geht alles viel leichter
Ich bin einfach nur froh, dass ich das wieder hin bekommen habe.
Grüsse zurück
Walter
- Meenzerbub
Hallo Walter / Retlaw,
sorry...völlig OT
@Walter, Grüße auch an's Frauchen
sorry...völlig OT
und ICH dachte immer, IHR Schweizer habt sooo viieele KüheRetlaw hat geschrieben:Wir haben ein Kunstleder mit schöner Struktur gefunden, ist zwar Kunstleder aber Meterware , sonst hätte es vermutlich eine ganze Kuhhaut (mit entsprechenden Kosten) gebraucht. WalterMeenzerbub hat geschrieben:PS.: was machen deine Sitze??
- Retlaw
Jetzt musst du mich nur noch "Kuh-Schweizer" schimpfen, dann bist du bei mir schwer unten durch!!!Meenzerbub hat geschrieben:… und ICH dachte immer, IHR Schweizer habt sooo viieele Kühe
Ich hätte eine "echte" Kuhhaut in schwarz, Maserung in etwa wie auf Deinem Bild Walter (Fehlkauf da für meinen Zweck falsche Maserung) für 180 Euro abzugeben. Bei Interesse bitte PM an mich.
- Retlaw
Ich telefonier morgen mal mit dem Sattler, melde mich dann bei dir.Josef Eckert hat geschrieben:Ich hätte eine "echte" Kuhhaut in schwarz, Maserung in etwa wie auf Deinem Bild Walter (Fehlkauf da für meinen Zweck falsche Maserung) für 180 Euro abzugeben. Bei Interesse bitte PM an mich.
Würdest du eventuell auch ein Muster abschneiden und verschicken?
Gruss, Walter
- Retlaw
So, die Sitze sind zurück vom Sattler, habe sie eben bei schönstem Sonnenschein wieder eingebaut, sieht gut aus, finde ich …Meenzerbub hat geschrieben:PS.: was machen deine Sitze??
Häng mal ein Foto an:
(Hat zwar nichts mit meinem längst erledigten Türschloss-Problem zu tun)
- Matthias
Sehr schön!
