leicht. Temp Anstieg u. Aussetzer
Re: leicht. Temp Anstieg u. Aussetzer
#121
Beitrag von Josef Eckert » 8. Aug 2016, 20:36
Darf ich kleine Korrektur anbringen. Nicht Zündungsplus und nicht an Benzinpumpenleitung abzweigen, sondern Dauerplus an Zündspule. Damit wird dann auch das Zündschloss als evtl. Störfaktor ausgeschlossen.
#122
Beitrag von Ralph 7H » 8. Aug 2016, 21:38
Braun ist permanent stromführend und, ungeschaltet (also unabhängig von der Zündung) und nur teilweise abgesichert.
Daher auch der Ratschlag zu einem manuellen Schalter in dieser Ableitung zu testzwecken.
PM
Fahrzeug(e): B 72
#123
Beitrag von PM » 9. Aug 2016, 08:32
Willi,
noch einfacher:
Zündungsplus von der Si Standlicht ( rote Kabel) abnehmen und dann einfach Standlicht einschalten.
Damit hast Du die Umgehung von Zündschloss und DZM-Schleife aber gleichzeitig die Möglichkeit die Zündung mittels Lichtschalter ein- bzw. auszuschalten.
#124
Beitrag von Günter Paul » 9. Aug 2016, 09:45
PM hat geschrieben:Willi,
noch einfacher:
GENIAL Peter...man lernt nie aus !
cw_schreuer
#125
Beitrag von cw_schreuer » 20. Aug 2016, 15:50
Hallo MG ler,
die suche geht weiter.
War eben mit einem Monometer unterwegs um den Kraftstoffpumpemdruck zu messen .
Meiner Meinung nach im grünen Bereich, immer zwischen 0,19 und 0,20 Bar.
also weitersuchen.
Grüsse aus Stolberg
cw_schreuer
#126
Beitrag von cw_schreuer » 21. Aug 2016, 13:24
Hallo ,
hatte T Stück in die Kraftstoffleitung gesetzt und die Anzeige am Scheibenwischer während der Fahrt befestigt.
Sind diese Werte Normal ?
Grüsse
MBL546E
#127
Beitrag von MBL546E » 21. Aug 2016, 13:56
Passt schon. Der tatsächliche Wert in Höhe Vergasereingang wird etwas höher sein, denn deine Uhr ist höher befestigt gewesen während dieser Messung. Solange dieser Wert während der Fahrt und etwaiger Aussetzer konstant geblieben ist, ist alles ok.
cw_schreuer
#128
Beitrag von cw_schreuer » 11. Sep 2016, 20:50
Hallo MGler
wäre schön , wenn wie Darius schreibt, alles in Ordnung wäre .
Inzwischen die Zündungsseite abgearbeitet, bis zu Verteiler mit kontaktloser Zündung
um taummeln der Verteilerwelle zu kaschieren.
Alles nichts gebracht.
Morgen werden andere Vergasernadeln eingebaut .
Grüsse aus Stolberg
#129
Beitrag von Günter Paul » 12. Sep 2016, 14:35
Ooh das nervt , Willi , kann ich nachempfinden .
Eine Frage , was heißt das
""bis zu Verteiler mit kontaktloser Zündung
um taummeln der Verteilerwelle zu kaschieren.""
Neuer Verteiler oder alter Verteiler mit kontaktloser Zündung bestückt ..dem Wortlaut nach müsste es ein Nachrüsten sein , hab ich auch schon hinter mir , bei mir ließ sich im Gegensatz von hier im Forum angekündigter Wirkung , die Welle nicht überspielen .
PS Glaubt hier jemand , dass es an den Nadeln liegen kann ?
cw_schreuer
#130
Beitrag von cw_schreuer » 12. Sep 2016, 20:48
Hallo Günter
habe in den alten Verteiler ein ACCU SPARK Kit gebaut.
Keine von dir so gelobte 123
Grüsseaus Stolberg
#131
Beitrag von Josef Eckert » 12. Sep 2016, 21:15
cw_schreuer hat geschrieben:Hallo Günter
Grüsseaus Stolberg
Ich traue einem Unterbrecher-Verteiler mehr, auch wenn die Welle wobbelt, als einem AKKU SPARK Umbau.
cw_schreuer
#132
Beitrag von cw_schreuer » 12. Sep 2016, 21:25
Hallo Josef,
bin zwar in dem Fall deiner Meinung.
Trotzdem war es mir ein Versuch wert, ob damit mein Problem gelöst war.
Grüsse aus Stolberg
#133
Beitrag von Josef Eckert » 12. Sep 2016, 21:37
Willi,
wenn in Deinem Verteiler die Welle ausgeschlagen ist (wahrscheinlich ist sie es nicht, nur kam es so rüber), dann würde ich den Verteiler reparieren, dass die Welle wieder vernünftig läuft, prüfen ob alles funktioniert (Unterdruckdose etc.) richtig einstellen und dann kann man das Thema Verteiler als abgehakt betrachten.
Dann Zündkabel, Zündkerzen, Spule, etc. in gleicher Weise austauschen und dann Zündungsseite abhaken.
cw_schreuer
#134
Beitrag von cw_schreuer » 12. Sep 2016, 22:01
Hallo Josef,
wieder die alte Leier.
Zündkabel, Kerzen, Spule Stecker usw habe ich schon lange hinter mir.
Hast du vielleicht sonst noch Ideen.
Der verzweifelte, aber nicht aufgebende
Willi aus Stolberg
#135
Beitrag von Noddy » 12. Sep 2016, 22:09
Den Verteiler reparieren?
