ich habe heute mal den Magnetschalter meines Overdrives LH Typ ausgebaut, da ich beim Rückwärtsfahren ein schlimmes Geräusch (als wie Zahnräder kratzen) habe. Magnetschalter löst auch nicht aus. Beim Zerlegen des Magnetschalters ist mir aufgefallen dass der Magnetschalter voll Öl war. Ist das normal?. Darf sich überhaupt Öl im Magnetschalter befinden.
Gruß Igor
Overdrive Magnetschalter
Re: Overdrive Magnetschalter
Hallo Igor
normal würde ich sagen darf kein Öl drin, ist ja mit O Ring abgedichtet.
galube ich habe noch so etwas rumliegen.
Grüsse aus Stolberg
Grüsse aus Stolberg
