Choke gezogen - aus / Choke drin - aus
da ich erst seit gestern stolzer Besitzer eines MGBs bin kenne ich mich natürlich noch nicht so gut aus Habe das Auto erst seit gestern und der Verkäufer meinte das er jetzt ca. ein Jahr stand ( bis auf ein paar kleine Fahrten )
Ich bin gestern bei guten Temperaturen ca. 50km über unsere schöne Landstraßen gefahren, musste aber ständig den Choke auf Mittelstellung gezogen lassen. Selbst am Ende hatte ich versucht den Choke ganz reinzudrücken und er ging unter die 5 und fast aus.
Als ich heute morgen das Auto startete, habe ich zuerst die Zündung angeschaltet, dann Choke ganz raus und dann den Motor gestartet, jedoch ist er immer obwohl der Choke ganz draussen ist unter 5 gegangen. Nur in der Mittelstellung hat er die Umdrehung von ca. 15 gehalten. Ganz rein ging jedoch nach ca. 15 km auch wieder nicht.
Woran kann das liegen, was könnte ich machen?
Danke & VG
Thomas
Danke & VG
Thomas
Cheers,
Thomas
Thomas
- TomK
- Fahrzeug(e): MGB Roadster MK III, 1973
Re: Choke gezogen - aus / Choke drin - aus
Den Choke braucht man eigentlich nur zum Starten und die ersten 2 bis 3 Minuten. Ich würde mir das Gasgestänge und die Bowdenzüge von Gas und Choke einmal genau anschauen. Am besten zu zweit. Einer betätigt Gas und Choke und einer schaut im Motorraum, was da so passiert. Auf jeden Fall scheint Standgas schon mal zu niedrig eingestellt zu sein. Das mit dem Choke zu korrigieren mag zwar für den Moment funktionieren, aber der Motor läuft dann viel zu fett, hat weniger Leistung und verbraucht zu viel.
MGDC# 2447
MGDC# 2447
- Norbert Sch
Hallo Thomas,
dein Choke funktioniert anscheinend korrekt. Aber wie Thomas richtig schreibt, wird das Standgas zu niedrig eingestellt sein.
Zum besseren Verständnis: Die Funktionsweise des Choke ist:
- halb gezogen; es wird lediglich das Standgas erhöht
- ganz gezogen; zusätzlich werden die Vergaser fetter gestellt
Gruß Norbert
Gruß Norbert
Danke für die Infos!
Heisst es dann, das wenn ich ihn ganz Ziehe und der Vergasser fetter gestellt wird, er mir dann dadurch letztendlich absäuft ( was aktuell der Fall ist wenn ich ihn ganz ziehe)?
Cheers,
Thomas
Thomas
- Xpower
Na wenn ich gerade im anderen Thema gelesen hab das die Unterdruckleitung auch nicht dran ist braucht man sich ja über das hier auch nicht wundern....
Heyho zusammen,
heute bin ich ne Runde gefahren und als ich zuhause angekommen bin hatte ich den Choke wieder komplett rein.
Der Motor ist nicht ausgegangen, sondern lief bei ca. 500 Umdrehungen weiter (nicht lang, unruhig)
Was ist denn für eine Drehzahl "normal"?
Mal sehen ob es besser wird, Vorbesitzer meinte das Auto war ein Jahr gestanden und es würde sich mit der Zeit geben (dennoch hab ich nächste Woche nen Werkstatt Termin zwecks Vergaser).
Cheers, Thomas
Cheers, Thomas
Cheers,
Thomas
Thomas
Hallo Thomas,
für deinen GT ist die Leerlaufdrehzahl bei 800 UpM +/- 50 vorgegeben. Nur frühe MGB (MKI) waren mit 500 angegeben.
Dreh also die Leerlauf-Einstellschrauben an den Drosselklappenwellen (das sind die hinteren Richtung Motor) gleichmäßig vorne und hinten um ganz kleine Winkel gleichmäßig nach. Bei betriebswarmem Motor und achte darauf, dass beide immer noch kontakt zu den Anschlägen haben, wenn der Motor im Leerlauf arbeitet! Bei ca. 800 UpM ist es erstmal gut und nach der Probefahrt korrigieren, wenn nötig. Geh nicht zu hoch, Nachdieseln nach dem Abstellen wird dadurch begünstigt.
Das steht aber alles im Owners Manual -> Betriebsanleitung genau beschrieben. Also Betriebsanleitung aufmerksam lesen oder erst mal eine als Nachdruck bestellen...
- mic
Ich mag zwar sehr geringe Leerlaufdrehzahlen, aber 500 ist wenig, wenn auch, falls ich mich recht erinnere, so im Haynes Manual vorgeschlagen. Ich glaube so niedrig sind nur wenige Bs eingestellt, zumal sich dann auch schon die Ladekontroll-Leuchte melden duerfte.
Bei 800 fuehlt sich mein B wohl, und ich ebenfalls. Habe aber auch schon bis 1000 gesehen.
Beim Einstellen braucht man Gefuehl, dann wird's richtig.
Es wird vom individuellen Motor abhaengen, wo genau der richtige Punkt liegt.
Cheers.
Mic
Cheers.
Mic
- mic
Hallo Ralph, du warst schneller.
- HeikoVogeler
Oder es gibt diesen Punkt gar nicht, weil Verteiler verschliessen oder Vergaser verschlissen oder Motor verschlissen oder alles schlecht eingestellt ist.
Bei meinem Roadster war das anfangs so. Der Leerlauf schwankte von zu hoch bis geht aus je nachdem wie der Motor belastet war.
Nach längeren Autobahnfahrten ging er aus. In der Stadt erst zu hoch, dann wenn heiß wieder aus usw.
Mir kam der Leerlauf des Autos wie der Stuhlgang eines alten Mannes vor. Völlig unberechenbar.
Konzentriere Dich zunächst darauf, dass der Motor nicht ausgeht. Dann darauf, dass der Leerlauf gleichmäßig bleibt. Dann auf die Höhe.
800U/min wären damals für meinen Roadster zu niedrig gewesen. Dann wäre er nach längerem Betrieb sofort ausgegangen.
Köln
Köln
- OXY
Guten Morgen,
auch die Choke-Vorrichtung selbst bedarf manchmal der Überholung. War bei mir der Fall und brachte einen echten Aha-Effekt was Funktion von Choke und Standgas betraf.
Da sind O-Dichtungsringe verbaut die spröde werden.
Anleitung ist bei den Kollegen hier unter Technik zu finden: http://www.mg-ammerland.de
Schöne Grüße
Stephan
Schöne Grüße
Stephan
danke für die vielen Infos!
In meinem Handbuch hab ich jetzt nichts zur Drehzahl des Leerlaufs gefunden - daher hatte ich gefragt.
Lediglich eine Passage:
"The correct proccedure is to let the engine run fairly fast, approx. 1000rpm, sot hat it attains the correct working temp......."
Und bei "Tachometer":
"... engine speed between 2000 and 4500rpm"...
Kann man eigentlich "Falsch Choken"?
Ich warte jetzt einfach mal ab bis zum Donnerstag- da hab ich nen Werkstatttermin. Ich sprech dort die Herren mal auf eure Infos mit an und das sie das bitte begutachten sollten!
Danke soweit!
Thomas
Danke soweit!
Thomas
Cheers,
Thomas
Thomas
So - war heute bei der Werkstatt.
Im großen und ganzen hält er sich jetzt bei ca. 800 Umdrehungen. Vergaser wurde eingstellt und Standgas justiert. Auch der Anschlussgummi am Zündverteiler wurde gewechselt - läuft jetzt wieder besser und ich kann den Choke wieder ganz reinpacken
Nächste Wochen dennoch nen Termin - mal den Vergaser reinigen, Zündverteiler, anschlusskabel und kerzen warten und gut rund bekommen. Es wird
Cheers,
Thomas
Thomas
Cheers,
Thomas
Thomas
