Gutachten für Kulturgut / Upgrades Factory v8
Verfasst: 16. Sep 2016, 18:14
von ClausGermany
Hallo zusammen
Hat jemand von euch Erfahrungen gesammelt bei der Begutachtung nach §23 StVZO (Verleihung zum „kraftfahrzeugtechnischen Kulturgut“ ) für Factory MGB GT V8 ?
Hintergrund: da ich einen Scheunenfund gekauft habe wo fast nichts verwertbar ist wird der Factory so gut es geht renoviert und der Rest komplett neu aufgebaut.
Die Frage ist nun konkret wie sich hier die Prüfer zu einigen Themen stellen da diese ggf nicht der Richtlinie entsprechen.
Zb. Wenn man den Motor überholt ergeben sich ohne weiteres einige mehr PS
Da das Fahrwerk nicht verwertbar ist bin ich am überlegen ob man hinten das 5-LINK REAR SUSPENSION Kid von Frontline einbaut
Sind vorne innenbelüftete Bremsscheiben mit besseren Bremswerten möglich ?
Ist das REAR DISC BRAKE CONVERSION Kid von zb Frontline möglich ?
Wäre ein anderes modernes Getriebe möglich ?
Da es oft zu Rissen wegen der Hitze des Motors bei den Krümmern kommt könnte man die RV 8 Krümmer nehmen ?
Habt ihr hierzu konkrete Erfahrungen ?
Danke
Claus
Re: Gutachten für Kulturgut / Upgrades Factory v8
Verfasst: 16. Sep 2016, 20:49
von Ralph 7H
von Ralph 7H
Hallo Claus,
willkommen hier!
Mehrleistung beim V8 interessiert die Prüfer bei der Abnahme wenig. Genau so wenig interessiert ob ein müdes 4-Gang-OD Getriebe da arbeitet oder ein 5-Gang LT77 oder R380 aus dem SD1 oder Range oder RV8.
Bei den Krümmern im RV8-Style gibt es keine Probleme und bei anderen Vergasern wird alles außer Holley 390 (List 8007) und Carter 400 ein Problem hinsichtlich der H-Kennzeichen Belange Edelbrock 500 (Weber USA) gab es nachweisbar mit TÜV-dichter Argumentation bei keinem Automobilhersteller.
Andere Hinterachsführungen und den Bremsenumbauten kann man mit ausländischen Zulassungen fahren. Für ein H-Kennzeichen hier, keine Chance beim B V8. Die Zulassungs- und Prüfbestimmungen schließen das aus, solange du nicht Hersteller bist und eine entsprechende Prototypenabnahme absolvieren möchtest. Kostet mehr als ein guter V8. Und Upgrades aus der seinerzeitigen Produktion, die man nachrüsten könnte/dürfte, existieren nicht!
Bedenke bei deinen Überlegungen aber immer: Ohne entsprechende Spoiler ist der V8 ab 120 MPH unangenehm und ab 135 MPH kaum noch auf Richtung zu halten und vernünftige aerodynamische Hilfen, die nicht im Konflikt mit der H-Zulassung stehen, gibt es auch nicht! Zusätzlich darfst du ab 130 MPH keinen Gedanken mehr an das Bremssystem des V8 haben, es funktioniert zwar noch hydraulisch,, spürbare Verzögerung setzt aber erst unterhalb 125 MPH langsam wieder ein.
Meinen V8 habe ich 30 Jahre gefahren. Etwas über 135 MPH war das schnellste, was ich damit erreicht habe. Das Auto hätte mehr gekonnt, allein die Autobahn war zu schmal und das Wippen auf der Vorderachse, kurz bevor man abhebt, kannte ich schon...
Du hast die Wahl: Umbauen und dem Prüfer gegenüber passende Argumente finden, Abnahme durchlaufen und dann Bremsen, Achsen und Aerodynamik umbauen oder lass ihn wie er ist. Für Zwischenspurts in Bereichen zwischen 15 und 100 MPH ist der immer noch gut und wird nicht zum Risiko für dich und andere.
Verfasst: 16. Sep 2016, 22:13
von Josef Eckert
In diesem unserem Lande ist alles möglich und machbar. Ich hab den Glauben an die Prüfinstitutionen verloren und bin überzeugt es geht "ALLES", man muss nur herausfinden wo man mit welchem Begleiter hingehen muss. Ein kleines Scheinchen ist hilfreich für den Begleiter.
Verfasst: 17. Sep 2016, 13:10
von Thomas Assmann
Hallo Claus,
viele Fragen, wofür es auch viele Antworten gibt.
Warum kann man dir keine PN oder Mail schicken?
Änder doch mal dein Profil.
Tom
Verfasst: 18. Sep 2016, 17:55
von ClausGermany
Hallo Tom
Müsste gehen
Claus
Verfasst: 20. Sep 2016, 19:14
von Grafu
Hallo claus,
wer die Geduld hat und etwas Glück hat um die Teile zu finden kann folgende Lösung verwenden.
MG RV8 Sättel mit Wilwood Scheiben aus dem Set BK10 mit oder ohne Löcher, die Befestigungsschrauben vom Triumph GT6. Sieht Original aus, Bremst besser und hat keine Temperaturprobleme bei harter Beanspruchung. Clive Wheatley kann die Sättel "Nur" im Austausch liefern.
Mit 15 Zoll kein Thema, 14 Zoll habe ich noch probiert.
Uwe
Verfasst: 20. Sep 2016, 21:02
von Bluebyte
Soweit ich mich erinnere bekommt man den Frontline 5 Link Kit eingetragen. Solltest Du das Projekt in Angriff nehmen setz Dich bitte mit Jürgen Kuhnle in Verbindung. Auf Verdacht einbauen und zum TüV fahren wird nicht klappen. Jürgen kann das für Dich erledigen, er hat das schon öfter gemacht. Sei Dir aber dessen Bewußt, dass das keine Kleinigkeit ist.
http://www.mg-gebrauchtteile.de/pi22/index.html
