Hallo Ralph,
Danke für die Angaben.
Aber bzgl. Benzinpumpe habe ich da noch einen Hinweis:
Ich hatte die SU-Pumpe durch eine Hardi-Pumpe ersetzt, die mehr als 4 Jahre verbaut war. Sie ist in diesem Sommer auf der Urlaubsreise von jetzt auf gleich ausgefallen. Es hatte einige Wochen zuvor im Bereich der Pumpe immer leicht nach Benzin gerochen, die Anschlüsse waren aber dicht. Meine Vermutung war daher ebenfalls: Tank undicht.
Was war's: In der Pumpe war der Membranrahmen gebrochen und es gelangte Benzin in den Elektronik-Bereich der Pumpe unter dem blauen Kunststoffdeckel. Es trat kaum merkbar zwischen Gehäuse und Deckel aus. Die Pumpe fiel aber erst aus, als der Benzinzutritt zur Elektronik zu groß wurde; nach dem Ablüften lief sie wieder.
(Was ich erwähnen möchte: die Pumpe wurde von Hardi auf Kulanz kostenlos repariert und überholt!)
Benzingase hinten rechts
Re: Benzingase hinten rechts
- thomas_1802
Hallo Benzinschnüffler,
noch so eine Idee aus eigener Erfahrung. Falls ein Reservekanister im Kofferraum und der Verschluss von diesem nicht ganz dicht ist, riecht es auch leicht nach Benzin.
Thomas #2450
Thomas #2450
- Retlaw
Das klingt für mich nicht nach Benzinkanister im KofferraumBennie35 hat geschrieben:… Es stinkt auch nicht sehr lange und auch nur von aussen.
- Bennie35
- Fahrzeug(e): VW Tiguan, MGB GT, Vespa 125,Quickly
Hallo Ralph
Ja so mach ich es, es muss ja devinitiv von da irgendwo kommen. Habe bei der Resaurierung die Leitung wo von der Pumpe kommt neu gemacht,aber das heißt ja nichts.
Schadet eh nichts die Leitungen neu zumachen.
Ich werde berichten sobald ich ein Ergebnis habe.
Grüsse aus dem schönen Schwarzwald
Bernd Gutmann
Bernd Gutmann
