Frage: MG B Einschlüsselsystem
- Glacier-Express
- Fahrzeug(e): MGB GT Bj. 1/76 LHD, schweizer Ausf.
Re: Frage: MG B Einschlüsselsystem
Hallo Andreas,
die Tankdeckel hatten/haben m.W. grundsätzlich einen anderen Schlüssel, weil sie keine Schlösser von Wilmot-Breden haben, sondern von einem französischem Zulieferer waren: P. Journée PJ (Schlüsselnummer lauten auf J111)...
Happy Motoring!
Christian
MGB GT Bj. 1/76, Ausführung Schweiz
MGDC-Mitglied #2459 (Austritt zum 1.1.25 erklärt und bestätigt)
Christian
So hallöle,
habs wie von Marc vorgeschlagen gemacht und hat geklappt. Besten Dank für den Tipp.
Jens
Jens
Hallo Christian,
genau das habe ich bei mir auch festgestellt. Bei meinem Tankschloss ist ein Schloss mit völlig anderer Schlüsselform verbaut. Als nächstes werde ich versuchen mit Hilfe von Hartmut Stevens herauszufinden, ob es ein Tankschloss gibt, welches zum Einschlüsselsystem passt oder passend gemacht werden kann.
Original war das Tankschloss nach meiner Kenntnis erst später abschließbar. Der hochwertige original Limora Deckel hat das Einbart Schlüssel System.
https://www.limora.com/de/englische-mar ... -5216.html
Die preiswerten Fahler Deckel aus Edelstahl haben Schlüssel mit 2 Bärten und sind, wie die Zubehördeckel von Stevens oder anderen Verdächtigen, nicht anpassbar.
http://www.ebay.de/itm/Edelstahl-Tanksc ... SwA3dYbOw0
Immer daran denken, die Deckel müssen eine Belüftung (vented) haben.
Hallo Marc,
Danke für den Tip.
Ich werde feedback geben, ob mit diesem Tankdeckel das Einschlüsselsystem möglich wird.
Danke für den Tip.
Hallo Andreas,
das Tankschloß an dieses System anzupassen habe ich bisher auch noch nicht geschafft.
Wenn du da fündig wirst bitte mitteilen.
Grüße aus Stolberg
Grüße aus Stolberg
Hallo Willi,
wenn Du es nicht geschafft hast, wie soll es mir dann gelingen?
Marc's Rat habe ich aufgenommen und bei L den von ihm empfohlenen Tankdeckel bestellt. Auch kann ich seinen Hinweis, dass die von Stevens vertriebenen Tankdeckel nicht geeignet sind, zwischenzeitlich bestätigen: zwar würde das seitliche Schlüsselprofil passen, der Querschnitt passt aber nicht. Der Schlüssel aus dem 'Einschlüsselsystem' lässt sich daher nicht in das Tankschloss einführen.
Es versteht sich von selbst dass ich Dich und die anderen an diesem Thema Interessierten auf dem Laufenden halten werde.
Hallo Andreas,
habe auch noch einen Fahler Tankverschluß hier, der hat allerdings auch einen 2 Bart Schlüssel.
Zum Glück müssen wir ja nicht so oft tanken, wie ein und Auststeigen.
Grüße aus dem kalten Stolberg
Ich muss gestehen, dass ich Kofferraum und Handschuhfach auf die Schlüssel vom Tankdeckel umgebaut habe. Weil es mein einziges neues Schloss mit zwei neuen Schlüsseln war. Ich weiß nicht, ob man den Schließkolben beim Tankdeckel so einfach wie bei Handschuhfach, Kofferdeckel und Türen ausbauen kann. Wenn Du jetzt nochmal die anderen Schlösser auf das Tankdeckelschloss anpasst, wird wahrscheinlich fast jeder Schlüssel passen.
Auch wenn die Frage für viele zu einfach ist: Wie bekommt man den Schließzylinder aus dem Halter (für einen MGB Bj. 1964 mit Schloss im Armaturenbrett)? Habe schon eine Weile am Schloss herumgespielt, aber das funktioniert irgendwie nicht... Detaillierte Schritte wären sehr hilfreich. Bisher habe ich folgendes versucht: Chrom-Ring vom Halter entfernt und dann Schlüssel in Position 1 gedreht.
Vielen Dank und viele Grüße,
Hallo Stefan,
wenn Du das Schloß ausgebaut hast und der Riegel vom Vierkant abgeschraubt ist, siehst Du, dass der Schließkolben mit einem Passstift gesichert ist. Ist am Ende des Zylinders. Der Schließkolben hat eine umlaufende Nut, in der der Passstift sitzt. Heraustreiben und der Kolben fällt aus dem Zylinder. Einfacher geht nicht.
Hallo zusammen, hallo Mark,
das mit dem im früheren post empfohlenen Tankdeckel von Limora funktioniert leider nicht. Das Problem ist das bekannte, der Schlüsselquerschnitt ist anders. Jetzt werde ich beim Schlüsseldienst fragen, ob eine Modifikation möglich ist.
- Retlaw
Da muss ich Wiedersprechen!andreas.clausbruch hat geschrieben: ... das mit dem im früheren post empfohlenen Tankdeckel von Limora funktioniert leider nicht.
Ich habe das Einschlüssel-System und den abschliessbaren Tankdeckel von Limora (siehe Foto).
Ich habe diesen aber noch nicht an den Schlüssel der Türen angepasst, ich weiss also noch nicht wie der Zylinder ausgebaut wird, vermutlich durch das Lösen der beiden kleinen Schrauben auf der Rückseite.
Beide Schlüssel sind aber (bis auf die unterschiedliche Zahnung) identisch und haben gleiche Bezeichnungen (WBH / Made in England / FS+Nummer)!
Gruss, Walter
Also bei mir hat es gepasst, ich habe den Deckel zwar von Heuten, aber die sind identisch mit dem Limora Modell. Allerdings habe ich wie gesagt, Kofferraum und Handschuhfach auf die Tankschlüssel angepasst, weil mein 67er keinen abschließbaren Deckel hatte.
Hallo Walter,
gratuliere! Ich habe zwar den gleichen Tankverschluss bekommen, leider hat meiner aber ein anderes Schloss und einen anderen Schlüssel. Laut meinem Schlüsseldienst kann man dieses Schloss nicht an die Schlüsselform, auf die ich jetzt alle anderen Schlösser modifiziert habe, anpassen. Shit happens! Es wird wohl so sein, dass bei diesem Tankdeckel 2 verschiedene Schliesssysteme verbaut werden. Jetzt hilft wohl nur noch nach einem passenden Schliesszylinder für diesen Tankdeckel zu suchen. Vielleicht weiss jemand hierzu Rat?
Oczagonale Grüsse Andreas
