Seite 2 von 2
Re: Frage: Hupe
Verfasst: 27. Mai 2017, 12:52
von cw_schreuer
Hallo Andreas und Igor,
danke für eure Hilfe, werde mal sehen ob ich damit meine Lichthupe wieder in Gang bekomme.
Heute allerdings nicht, Wetter zu schade zum schrauben,
Heut wird die Kurve gekratzt.
Grüße aus Stolberg
Re: Frage: Hupe
Verfasst: 29. Mai 2017, 12:56
von andreas.clausbruch
Hallo Willi,
hoffentlich hattest Du Spass beim 'Kurvenkratzen'. Wenn Dein Fernlicht funktioniert, nicht aber die Lichthupe, dürfte der Fehler im Schalter selbst zu suchen/ zu finden sein. Schau' Dir die Lötverbindungen vom blauen Kabel an (ankommend) und blau/weiss bzw. blau/rot (abgehend) an. Im Schalter befindet sich eine 'Weiche', welche Fernlicht bzw. Lichthupe ansteuert.
Du hast in Deinem Vorrat ja sicher noch einen Schalter zum Testen. Falls nicht, schicke ich Dir gerne einen.
Gutes Gelingen und beste octagonale Grüsse Andreas
Re: Frage: Hupe
Verfasst: 29. Mai 2017, 13:20
von cw_schreuer
danke für deinen Hinweis.
Habe zwar nicht den genau gleichen Schalter wie er bei mir verbaut ist da.
Aber wie deiner mit Hupe ist im Lager, die Schaltungen habe ich heute morgen schon durchgemessen.
Dann bleibt das Hupenkabel eben unbeschaltet.
Wenn es am Abend nicht mehr so heiß ist werde ich den Kombistecker mal freilegen und dort messen.
Nochmals danke aus dem heißen Stolberg
Re: Frage: Hupe
Verfasst: 2. Jun 2017, 20:44
von cw_schreuer
wie du vermutet hast lag es am Schalter.
Der purpurne Kontakt, welcher plus auf blau weiss durchschaltet war schwarz angekockelt.
Abgeschliffen und silbernes Kontaktplättchen aufgelötet und der Schalter funktioniert wieder.
Das verbrennt nie mehr.
Danke nochmals für den Tip.
Grüße aus Stolberg
Re: Frage: Hupe
Verfasst: 3. Jun 2017, 12:06
Hallo Willi,
das hat dann ja richtig gut geklappt!
Gute Fahrt und immer (mehr als) eine Handbreit Sprit im Tank
