Die beste Dichtung für den Tanksender ist aus Viton. Viton Platten sind bei eBay erhältlich aber nicht billig.
Ich habe ein kontinuierlichen Tankgeber für den MG TD gebaut und mache die Viton Dichtungen selber.
Auf gar keinem Fall Silikon als Dichtmittel verwenden. Das hält keine Stunde!
mfg
Declan
Frage: Benzinpumpe
- Declan Burns
Re: Frage: Benzinpumpe
Hallo zusammen .
Also ich kann nur empfehlen den kompletten Satz incl. Dichtringen zu verwenden , wenn man schon mal dabei ist , nur nicht gebrauchte Dichtringe verwenden .
Und wenn ich schon einen neuen Tank einbaue auf die hören , die den Tank tauschen mussten , die sind fast ausschließlich auf der Oberseite durchgerostet , deswegen dort mit der Langzeitkonservierung anfangen , MG Tanks rosten weniger von innen als von oben .
