US MGB auf Europa umbauen
ich hatte neulich einen Beratungstermin beim TÜV bezüglich einer H-Zulassung für meinen MGB (BJ 1975, Chromeumbau, außer deaktivierter Abgasrückführung ist der Motor original), der momentan (teil)restauriert wird.
Der Motor wird gerade ausgebaut und anschließend professionell instandgesetzt.
Bei der Gelegenheit wollte ich hoch verdichtende Kolben einbauen lassen und die eh schon deaktivierte und teilweise ausgebaute Abgasrückführung komplett entfernen.
Auf meine Frage ob ich das H mit ausgebauter Abgasrückführung bekomme, sagte mit der TÜV Prüfer, dass das prinzipiell kein Problem ist - unter der Bedingung, dass ich der Motor komplett auf die Europäische Version umbaue (ja ja, ich weiß, komplett umbauen geht natürlich nicht, aber eben so weit es möglich ist). Das beinhaltet natürlich auch den/die Vergaser (aktuell Stromerg 175 CD2). Zudem hätte der Prüfer gerne eine Liste mit allen Unterschieden zwischen dem US Motor und der Europäischen Version (klar "Euro Version" ist jetzt sehr allgemein gehalten, aber auf irgendeinen Euro Stand ohne Abgasrückführung und ohne den Stromberg muss ich den Wagen ja bringen).
Nun meine Fragen:
1) Kennt ihr Seiten, Dokumentationen oder Informationen zum Umbaue von Stromberg auf Doppel SU Vergaser? Ich finde leider nur ganz allgemeine Seiten..
2) Würdet ihr mir die HS4 oder die HIF4 empfehlen?
3) Gibt es irgendwie ansatzweise offizielle Dokumente, die die Unterschiede am Motor zwischen US und EU belegen?
Momentan weiß ich von folgenden Unterschieden: Kolben (US haben LC kolben), Vergaser (einzelner Stromberg), Abgasrückführung, andere Zündverteiler
Ich hoffe, dass mir jemand weiter helfen kann
Beste Grüße
Sebastian
Nun meine Fragen:
Beste Grüße
Sebastian
- Fahrzeug(e): MG'A ; MG'B
Re: US MGB auf Europa umbauen
Hallo Sebastian,
sag mal hast du den TÜV-Prüfer bei dem Beratungsgespräch schlau gemacht ?
Oder wusste der vorher schon, in welchenm MGB welcher Vergaser verbaut wurde?
Deaktivierung der Abgasrückführung kann ich ja noch vestehen, aber generell verstehe ich nicht , was viele Umbauaktionen sollen.
Ein schönes Gummiboot hat doch auch seinen Reiz!
Wenn noch viele umbegaut werden, werden die nicht nur selten, sondern auch wertvoll.
Rudolf
Hallo Sebastian,
Rudolf
ich habe ihn nur nach der Abgasrückführung gefragt. Seine Antwort war direkt "ja, aber dann auch komplett umbauen". Alle Details kannte er nicht, aber er wusste offenbar, dass es noch mehr Unterschiede gibt. Er meinte eben entweder den Motor ganz umbauen oder gar nicht. Er wollte keine "Zwischenversion".
Und der Chromeumbau war schon vom Vorbesitzer durchgeführt worden
Umbau auf doppel SU wollte ich ohnehin früher oder später machen - jetzt eben früher
Hallo Sebastian,
deine Frage nach SU HS4 oder HIF4 ist eine Ansichtssache.
Für mich lassen sich HIF4 besser einstellen und die Nadeln sind federndgehalten was das justieren vereinfacht.
Dafür kommt man schwieriger an die Schwimmer und Schwimmernadelventille heran.
Dies ist bei den HS4 einfacher da sie separate Schwimmerkammern haben, dafür ist das justieren der Vergasernadel schwieriger.
Ich selbst fahre in meinem 73iger B HIF4
PS: hätte noch ein paar HS4 sowie auch ein paar HIF4 abzugeben, sowie auch viele andere MGB Teile.
Grüße aus Stolberg
Grüße aus Stolberg
Wechsel die TÜV Prüfstelle.
Welch ein Aufwand (Kosten) evtl. mit amtl. Abgasgutachten etc.
Mit Abgasrückführung wird der MG keinen Deut "besser". Die Maßnahmn dienten nur dazu die Messwerte zu schönen, indem man mehr Luft zu den Abgasen mischt. Die absolute Menge der Schadstoffe wurde nicht verändert.
Schmeiß den Mist raus, mach auf den erstarkten Motor vernünftige Vergaser drauf und fahr zu einem anderen TÜV Prüfer.....oder kauf dir ein Chrommodel, und - niemals zuviel fragen.....
HS4 oder HIF4 ist Glaubenssache, beide sind gut! Das H Gutachten machen auch alle anderen Prüforganisationen.
Hallo Sebastian,
auch würde Dir - wie Willi - HIF 4 Vergaser empfehlen - haltbar und gut einstellbar. Zwei Punkte solltest Du noch vor dem geistigen Auge haben:
a) die Bedüsung der Vergaser ist u.a davon abhängig, welche Luftfilter Du einbaust. Evtl auch von der Verdichtung Deines neu aufgebauten Motors
b) In jedem Fall sei gefasst darauf, dass die Verstellkurve Deines alten Verteilers nicht mehr passt. Auch hier unterscheiden sich nach meinem Kenntnisstand LC und HC Motoren
Ich kann mich der Ansicht von Jupp nur anschließen.
An deiner Stelle würde ich den Prüfer wechseln - es muß nicht unbedingt der TÜV sein..
Sowohl meine Frau als auch mein Sohn besitzen einen B, die ich beide regelmäßig fahre.
Der eine von 1973 hat eine elektronische Zündung und zwei HS4-Vergaser, die gut eingestellt sind.
Der andere von 1980 ist ein US-Model mit einem Zenith-Stromberg-Vergaser.
Ich bin mit dem Zenith-Stromberg-Vergaser sehr zufrieden und halte ihn im Anfahrverhalten für besser (sanfter) .
Daher würde ich ihn nicht austauschen.
Ursprünlich habe ich auch gedacht, dass die PS-Zahl der späten US-Ausführung zu niederig sei und dass man mit den Austausch einiger Bauteile die Leistung optimieren sollte.
Ich habe aber nach einigen Fahrten meine Meinung geändert.
Wenn man aber unbedingt auf einen SU-Vergaser wexeln möchte, würde ich die letzte Entwicklungsstufe nehmen.
Ralf hat hier zu dem Thema -HS4 oder HIF4- verschiedentlich Stellung genommen.
- Fahrzeug(e): MGB Roadster BJ. 79
Hallo Sebastian,
habe ein US Gummiboot, das ich auf HC Kolben (0,02" Übermaß) und Standard Nockenwelle 88G303 umgebaut habe (Siehe meine Post http://www.mgdc.de/board/viewtopic.php?f=5&t=23011 ) , wobei mir Ralph viele Tipps gegeben hat!
Beachten muß man, dass mit dem US Zylinderkopf sich die Verdichtung auf ca 1:9,3 erhöht, da die HC Motoren einen andern Zylinderkopf besitzen mit mehr Brennraumvolumen (43ccm anstatt 39 ccm bei LC) . D.H. wenn du den Motor genau auf die Europäische Version umbauen willst, brauchst du einen anderen Zylinderkopf. Dies wäre z.b die 18V847 Motoren. Diese haben allerdings bereits nur einfache Ventilfedern und die einfache Steuerkette. Frühere Motoren haben doppelte Ventile und doppelte Steuerkette. Die US Motoren mit Stromberg Vergaser dürften alle nur die einfache Steuerkette haben und einzelne Ventilfedern haben. Steuerzeiten sind auch mit den Jahren etwas geändet worden! Ich hab die einfache Steuerkette drin, da ich so nach meinen Berechnungen fast auf die Steuerzeiten der 18V847 Motoren komme. Aber man sollte die Steuerzeiten beim Einbau nachmessen!
Vergaser habe ich noch den Stromberg drin, HIF4 sollen demnächst noch kommen.
Gute Hinweise findest du hier:
http://www.mgbmga.com/tech/mgb7.htm
Wichtig: Das Anti-Run-On Ventil und den Aktivkohlebehälter würde ich auf jeden Fall drin lassen, falls es noch da ist, keine Benzindämpfe in der Umwelt (Garage), kostet auch keine Leistung. Besonders mit höherer Verdichtung kann es zum nachdieseln kommen, da ist das Anti-run-on Ventil sicher sinnvoll.
Die Lufteinblasung in die Abgase hab ich nicht mehr drin (wahr vorher schon ausgebaut), das EGR Ventil(Abgasrückführung) ist einfach abgeklemmt (kein Schlauch dran). Abgasrückführung gibt es bei den Motoren mit Doppelvergaser nicht!
Mein Verteiler nimmt Unterdruck am Vergaser ab, ist war ursprünglich an der Ansaugbrücke angeschlossen, allerding süber ein elektrisches Ventil, welche die Vakuumverstellung nur im 4 Gang aktiviert. (Ist bei meinem außer Bertrieb)
Tüv/H Kennzeichen war bis jetzt kein Problem gewesen...kommt natürlich immer auf den Prüfer an. Mit dem Strombergvergaser läuft der Wagen gut, Leistung ist normal ausreichend, aber ich habe keinen direkten Vergleich.
Wichtig ist auch, die Kurbelgehäusebelüftung. Dazu findest du viele Infos hier:
http://www.mgb-stuff.org.uk/enginetext.htm#breathing
Viele Infos findest du auch hier:
https://www.mgexp.com/article/tuning-th ... ngine.html
und in dem Forum, da in USA viele den Wagen auf Doppelvergaser umgebaut haben.
Benötigt wird dann noch ein passender Krümmer, Hosenrohr, andere Luftfilter (die originalen MGB Filter passen wegen dem Bremkraftverstärker nicht) ein Chokezug, evtl. neuer Verteiler. Ich verspreche mir davon schon noch mehr Dampf und evtl geringeren Verbrauch (Zur Zeit ca. 10-12 l)
Auf jeden Fall würde ich Dir das Owners Workshop Manual von Haynes empfehlen...dort sind die Unterschiede der Motoren halbwegs ersichtlich. Ich habe mich nach langem Recherchen für die HIF4 Vergaser entschieden, und schon mal auf besorgt
Hoffe, du kannst mit den Hinweisen etwas anfangen.
Gruß Harry
Gruß Harry
Gruß Harry
