Hallo Günter,
Ich meinte damit das Ende des Auspuffrohres, mit gerade oder schräg.
Unten drunter die Töpfe sind schon gerade.
Bis auf die Farbe sieht der Topf von S. genau so aus wie der deinige.
viele Grüße
Auspuff MGB, Montage
Re: Auspuff MGB, Montage
Das Rohr ist eigentlich erst ab Gummiboot geknickt, dann ist auch die Halterung es Endtopfes anders.
- 2sheep
So,
Die ersten km mit der neuen Anlage sind gefahren.
Leider gibt’s Probleme.
Ich hatte die Flansche am Krümmer mit Muttern aus Messing versehen und gut, aber nicht brutal angezogen.
Nach einer Runde zum Durchwärmen wurden alle Schrauben und Muttern nochmal kontrolliert und etwas nachgezogen.
Nach einer längeren Fahrt am Wochenende hatte ich aus anderem Grund den Wagen nochmal auf der Bühne.
Dabei fiel auf, dass eine der Messing- Muttern fehlte. Außerdem war eine sehr locker, Grund war ein wackelnder Stehbolzen. Das ganze Gewinde kam mir entgegen. Zum Glück an der hinten Stelle, wo man gut dran kommt.
Also Anlage nochmal komplett raus, vorsichtig aufbohren und Gewindeeinsatz 5/16-18 rein. Neuer Stehbolzen.
Anlage wieder drunter und justiert.
Nun ist die Frage ob diese Messing Muttern eine gute Idee sind (zumindest rosten sie ja nicht fest). Eine Sicherung ist ja nicht vorgesehen, oder etwa doch?
Federscheiben wären sinnlos, Kontern? Oder schlag mit Körner?
Wie fest macht ihr die Dinger?
Habe nicht viel Lust den Herbst mit Mutternkontrolle u verbringen.
viele Grüße
viele Grüße
Eigentlich sind die selbsthemmend und quietschen beim Festziehen, ich denke die Oliven haben sich gesetzt. Jedenfalls haben sich die Muttern bei mir noch nie gelockert.
habe bisher immer Messingmuttern verwendet, noch nicht bemerkt das sie sich lösen.
Genau wie bei Marc.
Grüsse aus Stolberg
Genau wie bei Marc.
Grüsse aus Stolberg
- 2sheep
Gut zu wissen. Dann wird es wohl entweder zu wenig angezogen gewesen sein, oder durch das defekte Gewinde hat sich ein Bolzen gelöst und die Verhältnisse durcheinander gebracht.
Ein Setzen der Dichtungen wäre auch noch eine Möglichkeit.
Ich beobachte das mal. Hoffentlich hält es jetzt.
viele Grüße
viele Grüße
