Seite 3 von 3
Re: Motorlager
Verfasst: 3. Jan 2022, 08:52
von marc-ks
Axel Krug hat geschrieben: ↑3. Jan 2022, 08:03
Bei dem Motorlager um das es hier geht aber eher weniger sinnvoll, da würde ich aber auch auf keinen Fall eine selbstsichernde Mutter einsetzen,das Lösen wird dann zur Lebensaufgabe.
ist aber original...
Re: Motorlager
Verfasst: 3. Jan 2022, 12:00
von andreas.clausbruch
Rüdiger, das gewünschte Foto. 9/16" und 14mm passen beide - 14mm naturgemäss etwas 'strammer'. Bei den Unterlegplatten werde ich wie folgt vorgehen:
Re: Motorlager
Verfasst: 3. Jan 2022, 12:19
von DePee546
K-Nuts:
https://www.isa-racing.com/fahrzeugtech ... ng/k-nuts/
P. S. Snap-On-Schrauber sind mir per se grundsympathisch....
Re: Motorlager
Verfasst: 3. Jan 2022, 12:33
von marc-ks
Hallo Andreas, wenn das Lager nicht gerissen oder gequollen ist, würde ich nur mit den Distanzplatte arbeiten, das ist wesentlich einfacher.
Re: Motorlager
Verfasst: 3. Jan 2022, 12:48
von Axel Krug
marc-ks hat geschrieben: ↑3. Jan 2022, 08:52
Kein Grund den gleichen Fehler nochmal zu machen
Re: Motorlager
Verfasst: 3. Jan 2022, 12:51
Hallo Marc,
den Tip nehme ich gerne auf, Danke. Ich befürchte aber - das Lager ist nicht unbedingt gut im Sichtbereich - dass es schräg zusammengedrückt ist. Shit happens....
Re: Motorlager
Verfasst: 3. Jan 2022, 15:02
von Günter Paul
das Frohe Neue beginnt ja gleich heftig, hallo Andreas , hallo zusammen.
Also bei mir sind noch die Eckigen drin, wohl etwas Schrauberfreundlicher, aber alles was ich kenne und gesehen habe hat anschließend keine selbstsichernden Muttern gehabt, meine Lager auch nicht.
Und um das alles nicht runterzuspielen, sei ein Satz in Verbindung mit der Arbeit an den runden Lagern gesagt "It`s a royal pain to get the nut out"..das war aber für die andere Seite.
.bleib dran und viel Erfolg!
Re: Motorlager
Verfasst: 3. Jan 2022, 18:02
von Sebring 5.0
andreas.clausbruch hat geschrieben: ↑3. Jan 2022, 12:00
Rüdiger, das gewünschte Foto. 9/16" und 14mm passen beide - 14mm naturgemäss etwas 'strammer'. Bei den Unterlegplatten werde ich wie folgt vorgehen:Unterlegplatten.jpegP1000903.JPG
Danke Andreas
Was sich anbietet, wäre eben ein normaler 9/16 Schlüssel zum lösen, und zum weiterdrehen ein recht kurz abgesägter.
Beim Einbau schaue, wieviel Gewinde am Lager Du wirklich brauchst, und säg den Überschuss ab. Das hilft schon sehr
Rüdiger
Re: Motorlager
Verfasst: 3. Jan 2022, 18:12
Danke Rüdiger,
darauf werde ich achten
