HiF4 - schon wieder voller Schwimmer
Verfasst: 18. Jun 2023, 13:32
von OXY
so langsam nervt es ja ein wenig.
Nachdem ich im Zuge der Vergaserüberholung in 2010 zwei neue Schwimmer bekam, in 2018 der hintere abgesoffen ist, hat es vergangene Woche den vorderen erwischt. Es sah super aus, der weisse Kunststoff kaum gelblich verfärbt, aber halb gefüllt mit Benzin.
Ich tanke meist Superplus, manchmal E5 - in der Regel mit einem Schuss Bactofin, zum Überwintern sowieso.
Da der Ersatz immer ein ziemliches Gefrickele ist, hier ein paar Fragen, die ich 2018 schon mal im damaligen thread gestellt habe:
  • Habt ihr den Schwimmer-Stress auch?
  • Gibt es eine Quelle für qualitativ hochwertige Schwimmer?
  • Oder inzwischen Erfahrungen mit den no-float-Schwimmern?
  • Spielen Benzinqualität bzw -Sorte eine Rolle?
Ich habe ehrlich gesagt die Faxen dicke - zumal die Führung des Überlaufes nicht gerade ideal weil knapp am Hosenrohr vorbeiläuft.
Danke und schöne Grüße
Re: HiF4 - schon wieder voller Schwimmer
Verfasst: 19. Jun 2023, 08:27
von JuanLopez
Hallo Stephan,
ich habe im Midget zwei no-float-Schwimmer verbaut. Allerdings erst seit zwei Jahren. Aber keine Probleme bisher.
Verfasst: 19. Jun 2023, 10:54
von Günter Paul
OXY hat geschrieben: 18. Jun 2023, 13:32 Hallo zusammen,
Hallo Stephan...
Klebenaht gerissen ? Das ist ja alles ein Zeug, hat mit "richtigem" Benzin nur noch wenig zu tun und wer weiß, was so ein an und für sich sinnvoller Schuss Bactofin bewirkt ?
In so einem Fall, aber auch bei HS sollte man nehmen, was Juan auch schon gemacht hat...
Verfasst: 19. Jun 2023, 23:33
von OXY
Hallo Günter,
ich habe mir den Schwimmer nur kurz angesehen, konnte aber kein offensichtliches Leck entdecken. Das war auch schon beim letzten vor 5 Jahren so. Sie waren jedenfalls beide genau halbvoll, also komplett abgesoffen. Und zwar dieses Mal langsam, denn ich habe in den letzten 2 Wochen bemerkt, dass er etwas fett und unsauber lief - ausserdem biestig auf Choke reagierte.
@juan: Kannst du eine Bezugsquelle für die schwarzen no-floater empfehlen?
Danke und Schöne Grüsse.
Verfasst: 20. Jun 2023, 09:08
von JuanLopez
Hallo Stephan,
ich hatte meine damals beim großen L. gekauft.
