MGB US Modell unbekanntes Teil im Motorraum hinterm Benzinflter [Erledigt]
Verfasst: 11. Sep 2023, 12:09
von benlie
wer kennt diese Teil? Von der Funktion her, dachte ich, das es eine Handpumpe ist.
Das Teil ist jetzt undicht. Muss man das Teil wieder einbauen?
VG Uwe und Danke für eine Antwort im voraus.
Re: MGB US Modell unbekanntes Teil im Motorraum hinterm Benzinflter
Verfasst: 12. Sep 2023, 15:19
von MBGT_ED
Hallo Uwe, drehe das Teil mal so das man die Nummer und den Hersteller lesen kann. Dann wär eine Suche leichter.
Verfasst: 13. Sep 2023, 10:25
von benlie
Hallo Klaus,
muss ich nachsehen. Im Motorraumbild siehst Du das Teil auch noch. Wie gesagt war hinterm Bezinfilter.
Vg Uwe
Verfasst: 13. Sep 2023, 12:25
von benlie
Hallo Klaus,
hier die Nummer die drauf zu sehen ist.
VG Uwe
Verfasst: 13. Sep 2023, 12:29
von benlie
Habe es mal unter INERTIA SWITCH MGB gegooglet.
https://www.mgexp.com/forum/mgb-and-gt- ... msg-653013
Aber ob ich das Teil beim Umbau von Stromberg Vergaser auf HS4 SU Doppel Vergaser noch benötige, weiss ich jetzt noch nicht.
Verfasst: 13. Sep 2023, 15:06
von benlie
Das die englische Erklärung. "Not needed, but nice to have if it is working well. It will shut off the electric fuel pump in a roll over or major accident. Pumping fuel all over the place after an accident probably not a good idea."
Ich denke, da das Teil bei mir undicht ist, werde ich es weglassen. Es sei denn ich bekomme es irgendwie als Neuteil. Von daher kann ich das hier schließen. Habe mir meine Frage quasi selber beantwortet. VG Uwe.
Verfasst: 13. Sep 2023, 18:19
von MBGT_ED
Das Teil würde ich auch nicht einbauen da es anscheinend für den Überschlag gedacht ist was man ja nicht so häufig macht. Viel wichtiger wäre ein Kraftstoffpumpenrelais einzubauen, das den Strom zur Benzinpumpe unterbricht, z.B. bei einem Unfall, die Zündung ist noch an aber der Motor ist aus und die Benzinleitung abgerissen ist und ggf. das Bezin rumspritzt.
Verfasst: 14. Sep 2023, 13:26
von JensausHH
Turn over or major accident…also nicht nur bei Überschlag. Es gibt bei Hardi im Shop eine moderne Entsprechung, die in Verbindung mit oder ohne gesonderten Relais die gewünschte Abschaltfunktion gewährleistet.
Jens
Verfasst: 14. Sep 2023, 18:11
von benlie
Danke Jens. Werde ich mir auf jeden Fall ansehen.
Verfasst: 15. Sep 2023, 13:20
von DePee546
https://www.hardi-automotive.com/produk ... er-12volt/
Gibt's auch von Pierburg.
Wer selbst verkabeln kann, kauft nur das Relais und den Stecksockel und bekommt diese Lösung recht preiswert als DIY-Option.
Verfasst: 15. Sep 2023, 14:26
von JensausHH
Ich meinte dieses Produkt. Dafür ist kein zweites Signal von Lichtmaschine, Zündspule oder Öldruckschalter nötig.
Auslösung erfolgt durch starke Erschütterung und kann mit Tastendruck wieder aktiviert werden. Da die Auslösung auch durch eine heftiges Schlagloch erfolgen kann sollte man den Einbauort gut erreichbar wählen
https://www.hardi-automotive.com/produk ... echanisch/
Verfasst: 15. Sep 2023, 14:34
von DePee546
Die mechanische Lösung ist so fehlervehaftet punkto Auslösung, dass es in der Großserie schon nicht funktioniert hat.
Elektrisch stark bevorzugt und völlig unproblematisch.
