Heckscheibenheizung beim B GT
ich habe da folgendes kleines Problem. Die Heckscheibenheizung bei meinem GT BJ 70 funktioniert nicht. Der Schalter am Armaturenbrett bekommt Strom und schaltet diesen auch durch. Leider wird aber die Scheibe nicht von dem derzeit ja doch etwas häufiger auftretenden Beschlag befreit.
Nun habe ich dazu folgende Fragen:
Wo sitzt die Sicherung für die Heckscheibenheizung?
Wie wechselt man die Birne in dem Schalter? Hinten heraus, oder muss man die Kappe abnehmen?
Wo laufen die Kabel vom Schalter zur Heckscheibe? Die sollte man ja wenigstens bei geöffneter Klappe sehen, tut man aber bei meinem Wagen nicht.
Danke schon einmal im Voraus für alle Hinweise
Lothar Jürgens
Lothar Jürgens
Hallo Lothar,
.. die Heckscheibenheizung scheint nicht zu den starken Seiten des MGB GT zu gehören: mein MGB GT - ebenfalls Jg 70 zeigt das gleiche Phänomän. Ich werde morgen versuchen den Kupferwürmern auf die Spur zu kommen
In der kälteren Jahreszeit wird mir sicher auch das laue Lüftchen aus den Scheiben-defrosterdüsen noch Ärger bereiten.
Ciao
Thomas
Ciao
Thomas
- achimroll
Hallo Lothar,
hallo Andreas,
ich habe mal eine defekte Heckscheibenheizung mit Leitsilber repariert. Ich weiß zwar nicht, wie die Heizung beim B angebracht ist, bei neuen Autos sind die Drähte innen auf der Scheibe angebracht. Die Unterbrechungen kann man mit einer Lupe suchen und anschließend mit Leitsilber reparieren.
Nette Grüße
Achim
hallo Andreas,
Nette Grüße
Achim
- Fahrzeug(e): MGA
Kleine Ergänzung zu Achim:
Statt Lupe habe ich ein Ohmmeter genommen. Ein Kabel rechts an einen Draht, das andere von rechts nach links so lange dranhalten, bis der Widerstand unendlich wird. An der Stelle ist der 'Durchbruch'. Wenn man vorher die Stelle mit Tesafilm abklebt, sieht es hinterher sauberer aus.
Viel Erfolg und immer einen heißen Draht wünscht
Mathias
Mathias
- Didi_DO
- Fahrzeug(e): MG B GT Triumph Spitfire
Re: Heckscheibenheizung beim B GT
meine Heckscheibenheizung will auch nicht heizen.Daher auch von mir die Frage wo sitzt die Sicherung für diese.Laut Handbuch soll es eine Leitungssicherung geben...die ich aber noch nicht gefunden habe
Evtl. kann jemand mal ein Bild posten wo die Sicherung sitzt.
Vielen Dank schon mal im voraus.
LG Dietmar
LG Dietmar
- Fahrzeug(e): MG B GT 75/Triumph TR4 IRS 64/Jaguar MK2
Hallo Zusammen und Leidensgenossen,
hatte kuerzlich meinen GT Bj 75 restauriert und im Anschluss das gleiche Problem:Rear Window
Heat u/s.Die Kabelfuehrung ist ziemlich abenteuerlich und hat viele Connections,die nicht alle zugaenglich sind.Es wird auch durch zwei Stecker unter dem Armaturenbrett gefuehrt,an denen ich die Kabelfarben nur schwer identifizieren konnte.Die sogenannte fliegende Sicherung
existiert jedenfalls nicht.Ich habe dann zunaechst den Durchgang des Kabels von Hinten zum
Connector im Motorraum geprueft,rechts vorne ,unterhalb des Scheibenwaschwasserres.,Kabelfarbe Weiss mit Braunem Streifen,Durchgang war OK.Es kamen an Stelle aber keine 12V an bei eingeschalteten Heater Switch.Die Stromversorgung zum Switch war aber OK.Die Versorgung kommt vom Sicherungskasten,dort gibt es ja nur vier Sicherungen und die sind ja leicht zu pruefen.Ich habe dann einfach ein neues Kabel vom Heater Switch zu dem genannten Connector im Motorraum gelegt,danach war alles wieder gut.
Viel Erfolg und gutes Gelingen Juergen
P.S.Die fliegende Sicherung ist nach meinem Haynes Manual nur bei installiertem
Fan Cooling Thermsthat installiert.
Hallo Lothar
hast du auch schon gemessen ob an der Scheibe Strom ankommt?
Wenn da nichts kommt, wird es an der Verkabelung liegen.
Die Birne für die Schalterbeleuchtung sitzt oberhalb vom Schalter, im Kunststoffclip( dünnes Gerippe) weches den Schalter hält.
Wird dort von hinten eingeschoben, kommst du nur von Hinten ran.
Grüße aus Stolberg
Grüße aus Stolberg
- MBGT_ED
Hallo GTler,
auch bei meinem 1966 GT funktioniert die Heckscheibenheizung nicht. Bei mir kommt keine Masse an, obwohl der Stecker drauf ist. Nun meine Frage, kennt jemand die Stelle wo im Auto das Massekabel an die Karosserie geschraubt ist. Ein Tipp wäre hilfreich damit ich nicht die falschen Teile der Verkleidung demontiere und etwas dabei beschädige.
Vielen Dank Klaus
Vielen Dank Klaus
Hallo Klaus,
ich habe bei meinem GT gerade die C-post Verkleidungen erneuert. Bei mir läuft ein dünner Kabelstrang hinter der rechten Verkleidung nach oben.
Ja, und die Leitung ist bei meinem Wagen auf einen Heckleuchtenbolzen geklemmt.
