Ölaustritt Hinterachse
matthias st
Beitrag von matthias st » 7. Jun 2002, 14:12
Bei meinem vom Vorgänger stark mißhandelten 67er MGB Mk I - umgerüstet auf Speiche - tritt Hypoidöl an der Hinterachse aus; und zwar direkt aus dem Zentralverschluss des Speichenrads (läuft also von Steckachse in den Radflansch;von dort auf die Speichen). - Versuch der Selbsthilfe war nix; meine kleine Hobbywerkstatt hat das ganze dann überprüft und auch festgestellt, daß die Dichtungen, Radlager, Simmering etc. in Ordnung sind und rätselt immer noch über die Ursache nach...... . -
Weiß jemand Rat; oder sollte ich die Werkstatt nochmal wechseln ?
Jörn
Beitrag von Jörn » 7. Jun 2002, 14:19
Also,
wenn das Öl aus der Hinterachse austritt und in die Bremstrommel läuft, ist in der Regel der Simmering hinüber - ob das die Hobbywerkstatt nun erkennt oder nicht :-)
Zweite Möglichkeit: die Papierdichtung zwischen Radverschluß-Flansch und Radlagergehäuse. Dann würde es aber nicht aus dem Flansch (also aus der Mitte des Zenntralverschlusses) austreten, sondern seitlich zwischen Flansch und Radlagergehäuse.
Eine dritte, entfernte Möglichkeit wäre noch, das irgend ein wohlmeinender Vorbesitzer die Radlager, die ja im Zentralverschlußflansch versteckt sind, mit extrem viel Fett abgeschmiert hat und dieses nun rausdrückt. Wie gesagt, eher unwahrscheinlich, aber man hat ja schon Pferde vor der Apotheke....
[Dieser Beitrag wurde von Jörn am 07.06.2002 editiert.]
k.plenio
Fahrzeug(e): MGB GT BJ 1965
Beitrag von k.plenio » 7. Jun 2002, 14:52
Hallo Matthias,
ich vermute auch, das es der Simmerring ist!
Tipp:
Zur Demontage des Simmerrings habe ich damals bei meinen Wagen zwei Holzschrauben in den Simmerring geschraubt und den Simmerring dann an den Holzschrauben rausgezogen.
War keine große Aktion. Da Du jetzt bestimmt die Bremsbeläge wechseln mußt, ist das schnell mitgemacht.
cu
Karsten#1109
Bernd Schneider
Beitrag von Bernd Schneider » 7. Jun 2002, 15:45
Hallo Matthias,
Du schreibst, dass das Öl aus dem Radflansch austritt. Das passiert dann, wenn der kleine Metalldeckel, der nach dem Einpressen der Steckachse in den Radflansch die Öffnung zur Steckachse hin verschließt, vergessen wurde. Dann fließt Öl zwischen der Verzahnung der Achse und dem Radflansch durch und tritt an der von Dir beschriebenen Stelle aus. Also entweder eine kleine runde Metallplatte anfertigen oder das Ganze mit einer aushärtenden Masse abdichten - aber nicht zu dick, sonst gibt's Schwierigkeiten, wenn der Flansch mal wieder getauscht werden muß.
matthias st
Beitrag von matthias st » 8. Jun 2002, 21:02
Vielen Dank für Eure Antworten. - Simmering und Papierdichtung sind aber wirklich in Ordnung; den fehlenden Metalldeckel hatten wir auch schon in Verdacht. Allerdings hat mir ein professioneller MG-Schrauber versichert, das der Deckel nicht die Ursache sein kann ... . Wir probieren's einfach mal aus; nochmals - danke für die Tipps.
Mathias Tolle
Fahrzeug(e): MGA
Beitrag von Mathias Tolle » 9. Jun 2002, 21:31
Ich tippe auch auf Bernds Diagnose. Bei meinem MGA sickert immer ein ganz klein wenig Hypoidöl aus der nicht 100% dichten Metallkappe. Ich habe das mit einem kleinen Lappen, den ich in die Radnabe lege, gelöst.
Viel Erfolg
Mathias
Chrizplus
Re: Ölaustritt Hinterachse
Beitrag von Chrizplus » 4. Jul 2013, 20:50
Kann mir jemand sagen, welcher Metalldeckel genau gemeint ist? Anbei der Link zu einer schematischen Zeichnung, welches Teil ist es?
http://www.limora.com/media/catalog/cat ... 1/1174.gif
Meenzerbub
Beitrag von Meenzerbub » 5. Jul 2013, 00:58
Hallo Christian,
dieser "Deckel" ist nur bei Speichenrädern-Achse drinne, schau mal richtig im Katalog, ich glaube Teile Nr. 54 :roll:
Ciao Michel
Chrizplus
Beitrag von Chrizplus » 5. Jul 2013, 10:48
Hallo Michel,
meinst du diese Fettkappen?
http://www.ebay.de/itm/BTC0392-Fettkapp ... 0536024444
Viele Grüße, Christian
Beitrag von marc-ks » 5. Jul 2013, 11:31
Die gibt es nur vorn.
Chrizplus
Beitrag von Chrizplus » 5. Jul 2013, 13:51
Habe das Teil nun im Original-Katalog finden können.
