... an alle Schrauber,
ich suche eine elegante Lösung um den Benzineinlauf (die ca. 6 mm Außendurchm.glatte Messingtülle) am HIF4 Vergaser auf den Schlauchdurchmesser von 8mm Innen sauber und dicht zu befestigen. Zur Zeit wird der Kraftstoffschlauch mittels Schlauchschelle soweit um das 6 mm Kraftstoff-Einlassröhrschen beigezogen, bis der Schlauch fest ist. Nach der jetzigen Winterpause war diese Verbindung noch super fest, aber undicht. Im vergangenen Sommer wurde ein neuer Gewebeschlauch montiert. Hat jemand mit Erfolg eine Reduzierung angefertigt ?
Guß aus dem Südwesten
Harald
Kraftstoffschlauch HIF4 ?
Hi Jupp und Jörn,
muss noch folgendes hinzufügen, dem Motor, US Einvergaseranlage, wurde irgendwann zwei HIF4 spendiert, wahrscheinlich nicht mit dem Originalen Bezinschlauch. Der Filter an der Motorwand war auch demontiert. Da der alte Schlauch poröse war, wurde dieser im vergangenen Sommer mit Meterwahre Schlauch 8 mm innen ausgewechselt welcher genau auf den nachträglich eingesetzten Glasrohrfilter und das Ende der Benzinleitung vom Tank kommend passt. Halt nur nicht auf den Vergaseranschluss! Wie sehen die Gummitüllen am Ende aus, und lassen diese sich auch auf den Gewebeummantelten Schlauch anbringen?
Welche Länge hat der Originale Kraftstoffschlauch und ist dieser an einem Ende auf 6 mm Reduziert? "Mann" kann ja nicht alles wissen, aber es gibt ja dieses Super Board mit wirklich Hilfsbereiten Drivers.
Besten Dank
Harald
Besten Dank
Harald
Hallo Harald,
gleich doch einfach die Differenz mittels eines dünnen Plastikschlauchs mit Innendurchmesser 6 mm oder durch aufgeschrumpften Schrumpfschlauch aus. Eine andere elegantere Möglichkeit ist ein gedrehtes Reduzierstück von 8 auf 6 mm und ab da einen Schlauch mit kleinerem Durchmesser.
Safety fast
Bernd-Helmut
Safety fast
Bernd-Helmut
