wie kann ich einfach und sicher feststellen, ob die Buchsen der Drosselklappenwellen meiner SU HIF-Vergaser ausgeschlagen oder tauglich sind ?
Viele Grüsse
Drosselklappenwelle prüfen.
Hallo Peter,
das ist Gaaanz simpel )
Wenn Du die Vergaser ansiehst, sind links und rechts die Enden der Welle sichtbar. Numm die Welle zwischen 2 Finger und beweg sie auf udn ab. Wenn das geht und Du ein fühlbares Spiel hast, könnte es helfen, die Welle zu ersetzen udn neu zu lagern. Die Repsets bestehen aus Wellen im Standardmaß und Büchsen, daher muß man den Einbau bie jemandem machen lassne, der die Büchsen korrekt ienreiben kann.
