Tag zusammen.
Ich habe einen Midget MKIII, Bj. 70, 1275ccm gekauft. Da die Benzinpumpe defekt war, habe ich zum testen eine moderne Pumpe an die Leitung geklemmt. Pumpe läuft. Leider laufen beide Schwimmerkammern über, und zwar richtig. Die Schwimmer sind gangbar. Kann es sein, daß die Pumpe zuviel Druck hat? Oder liegt der Fehler doch wo ganz anders?
Gruß Stefan
Vergaser laufen über
Hallo Stefan,
Du hast es schon richtig erkannt, die Pumpe liefert zu viel Druck. Du hast zwei Möglichkeiten, einmal die richtige SU-Pumpe einzubauen oder alternativ einen einstellbaren Benzindruckregler. Mit dem Druckregeler können alle Pumpen betrieben werden, zur Not auch eine aus dem Aquarium.
Mit der Suchfunktion kannst Du auch die Bezugsquellen finden, denn das Thema war innerhalb 2003 schon mal dran.
Gutes Gelingen, Bernd-Helmut
