nachdem nun mein Motorchen schnurrt wäre es schön wenn nun auch das Öl drinnen bliebe!
Leider gibt es da so einige Leckagestellen.
Vorsorglich möchte ich auch die Ölwannendichtung wechseln. Geht das bei eingebautem Motor, oder muss da der Motor raus? (MGB Bj. 1964).
Wäre schön eine kurze Antwort zu bekommen!
Schon mal Danke
Martin
Dichtung Ölwanne
Hallo Martin,
das geht auch bei eingebautem Motor - habe ich selber bereits 2x machen müssen. Um aber an die vorderen Schrauben zu kommen, muss der Motor ca. 5 cm angehoben werden. D.h. Schrauben an den Lagerböcken entfernen und checken, ob alle angeschlossenen Leitungen lang genug sind, um diese Bewegung mitzumachen.
Dann erst alle Schrauben der Wann entfernen, Wagenheber unter die hintere Motorplatte, Motor anheben, vordere Schrauben mittels Nuß, Gelenkstück und Verlängerung lösen.
Viel Glück!
Viel Glück!
