ich habe in meinen MGB L.E. gerade ein neues Radio (JVC) mit Subwoofer (Blaupunkt 100 Watt) instaliert. Klang ist offen und geschlossen super. Einziges Problem: Wenn ich die Lichthupe betätige (passiert auch beim Blicken ab und zu) geht das Radio kurzzeitig in die Knie und startet nach ca. 5 Sekunden wieder.
Any tips??
THX
Radio und Lichthupe
Hallo THX,
10-15 Ampere werden je nach Lautstärke durch den Verstärker fließen! Der vorhandene Kabelquerschnitt wir hier wohl nicht ausreichen. Verstärker wollen "starr" an die Stromquelle gekoppelt sein, oft sogar mit großem Kondensator.
Wird jetzt noch die Lichthupe betätigt, ist der Spannungabfall so hoch, das die Schutzschaltung im Radio anspricht. Verlege eine neue Leitung mit 2,5 mm2 bis zu der dicken braunen Leitung, wo die Lima die Spannung an den Magnetschalter bzw. Batterie abgibt. Hier hast Du fast Null Spannungsabfall, außer beim Starten des Motors. (Spannungsabgriff für einen Verstärker so dicht wie möglich an + der Batterie)Absichern der neuen Leitung nicht vergessen, am besten schon im Motorraum!
Guten Sound
Harald
Guten Sound
Harald
Je teurer das Auto umso billiger kann das Radio sein.
Wenn Dein Auto leise ist, dann reicht doch ein billiges nicht sehr kraftvolles Radio. Wenn Du bei130 im B noch was hören möchtest, dann sind 100W notwendig.
Spass beiseite, das erste was bei sinkende Bordspannung nicht mehr will ist normalerweise das Autoradio. Wahrscheinlich sinkt die Spannung so tief, dass das Radio den Eindruck bekommt ausgeschaltet zu sein. Harald hat recht:Ein grosser Kabel mus her.
Mike
Mike
vielen Dank für die prompten Antworten.
Das alte Thema: Motor oder Musik sollte nicht als "entweder-oder", sondern eher als "sowohl-als auch" gesehen werden.
Bei so einem Super-Sommer offen durch die Landschaft, mit sattem Motor-Sound und dann noch die richtige Musik - oktogonales Paradies.
Nochmals Danke an alle - und die dicken Kabel kommen am Wochenende rein.
