Hallo MG-Gemeinde!
Ich hab ein Problem mit meinem MGC. Und zwar benötige ich folgendes Ersatzteil:
Die Innereien des Heizungsventil (da undicht) --> Dichtungsmanschette.
Hat jemand so ein Teil im Keller liegen oder weiss jemand Adressen wo ich es beziehen kann, da es als ersatzteil nicht mehr lieferbar ist.
Besten Dank im voraus.
Schaubi
Heizungsventil MG C
Hallo, schaue mal bei den Morris Minor-Ersatzteilen. Habe mal in Holland an einem Morris Minor-Stand so ein Heizungsventil (komplett) gesehen. War darauf sehr sensibel, da ich das gleiche Problem hatte.
Übrigens gab es beim C drei verschiedene Heizungsventile!
Manfred Hürland
[Dieser Beitrag wurde von Manfred Hürland #224 am 14.07.2003 editiert.]
Manfred Hürland
Hallo Schaubi,
habe ein def.Heizungventil vom V8 zerlegt vorliegen. Wollte mir die Membrane die komplex aufgebaut ist im Sanitärladen besorgen, was leider in die Hose gegangen ist. Das heißt also, das kompl.Ventil kaufen, wenn noch Lieferbar! Eine andere Möglichkeit besteht darin, einen kleinen Kugelhahn aus Messing/Chrome als Ersatz einzubauen. Für die Verstellung könnte der Handhebel entsprechend gekürzt werden, dann eine kleine Bohrung an das Ende zum Einhängen des Stahlzuges anbringen. Wenn die Arbeit sauber ausgeführt wird, könnte "Mann" damit leben!
Halt nur ein Tip.
Harald
Halt nur ein Tip.
Harald
Du kannst auch ein Heizungventil vom B einbauen.Voraussetzung ist aber, dass das Ventil auf dem Zylinderkopf montiert ist,also späte Ausführung.
Ein Problem gibt es aber noch, die Bedienung
ist verdreht= Schalter auf Kalt es wird warm und umgekehrt.
Manchmal werden bei ebay USA welche angeboten
Regina
Regina
danke für die vielen tips die ihr mir geschrieben habt. das original heizungsventil hab ich dann über bromsgrove england bestellen können. sie hatten es zwar nicht mehr im online katalog aber dafür haben die noch einige einzelstücke im lager die er nur nach anfrage verkauft. und eines davon hab ich erwerben können.
also nochmals vielen dank für eure hilfe
schaubi
schaubi
