nachdem nun mein überholter Motor wieder an seinem Arbeitsplatz im B sitzt und dort wieder sehr schön läuft, habe ich aber doch noch eine Frage an Euch.
Mir ist aufgefallen, dass sich der Öldruck beim Starten des kalten Motors nich sofort, sondern erst nach ca. 1-2 Sekunden aufbaut. Dies war vor der Motorüberholung nicht der Fall. Ist das jetzt ein Problem um welches ich mich kümmern muss ? Woran könnte das liegen ? Hat jemand einen Rat ?
Viele Grüsse
Öldruck nach Motorüberholung
- mgbmgb
- Fahrzeug(e): MGB 1974
hallo peter
kann auch an luft in der ölleitung vom motor zum instrument liegen ist ja schon fast ein meter leitung ich habe das gleiche problem gehabt und habe dann den motor laufen lassen und die leitung entlüftet, die schraube am öldruckinstrument ganz leicht lösen bis ein bißchen öl herausläuft, dann sollte alles wieder gut sein.
mfg ulli
mfg ulli
