Hinterachse Midget MK III
uncle sam
Beitrag von uncle sam » 8. Feb 2004, 12:05
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit meiner Hinterachse.
Beim anbringen der Fangbänder fällt auf, dass diese von der Achse aus gesehen schräg nach aussen verlaufen.
Ist das immer so?
Oder habe ich etwas falsch montiert?
Gibt es evtl. verschiedene Ausführungen von Hinterachsen?
Vielen Dank für eure Antworten
Rainer
MichaelW
Beitrag von MichaelW » 10. Feb 2004, 09:17
Hallo Rainer,
hast Du eine andere Achse aus einem anderen Midget verbaut?
Soweit ich mich erinnere sind die Achsgehäuse von Speichenradachsen anders breit wie die Gehäuse von "normalen" Scheibenradachsen. Besonders schlecht ist hier die kombination von langem Gehäuse und kurzen Steckachsen, da die Verzahnung dann nur zum Teil im Diff greift.
Michael
uncle sam
Beitrag von uncle sam » 11. Feb 2004, 12:00
Hallo Michael
Ich habe in meinem Fundus 2 Karossen und 2 Hinterachsen. Beide Hinterachsen und beide Karossen haben die gleichen Abmessungen.
Die Spannbänder führen immer jeweils um die Breite des jeweiligen Spannbandes von der Hinterachse gesehen nach außen.
An der Hinterachse gibt es keine andere Möglichkeiten die Spannbänder zu befestigen. An der Karosse könnte ich mir vorstellen die Spannbänder nicht zwischen den beiden Blechen zu befestigen, sondern innen davor. Zwischen den Blechen könnte z. B. ein Röhrchen zu plaziert werden.
Wie sieht das denn bei deinem Midgets aus?
Finde leider nichts in Teilekatalogen oder Rep. Anleitungen.
Mit freundlichen Grüßen
Rainer
MikeH
Beitrag von MikeH » 11. Feb 2004, 21:18
Hallo Rainer ,
diesmal schreibt Michael aus MH !!
Ich würde gerne mal unter meinen Midget schauen , aber leider steht der gerade in der Lackiererei .
Ich meine , die Bänder müßten lotrecht stehen . Es gibt natürlich verschiedene Achsen ( Stahlfelgen , Speichenfelgen ) , aber was vorher passte muß nachher auch passen , oder ??
Wird Samstag bei dir geschraubt ?? Nachmittags hätte ich Zeit , mal vorbei zu schauen .
Michael
Volkmar
Beitrag von Volkmar » 12. Feb 2004, 09:20
Die Fangbänder stehen senkrecht. Sie werden nicht in die beiden Mtealllasche der Karosse verschraubt, sondern stehen daneben. Hierzu benötigt man eine lange Schraube mit den Metallhülsen, welche in die Metalllaschen gesteckt wird, damit beim Anziehen diese nicht zusammen gezogen werden.
