ich versuche gerade bei einem 78' B den Schaltknauf abzuschrauben, bin mir aber nicht ganz sicher, wie das gehen soll. Der Schaltknauf ist mit einem Schalter für den Overdrive versehen, was die Sache scheinbar etwas komplizierter gestaltet. Unterhalb des Schaltknaufs ist eine Kontermutter, die sich zwar ca. 1 Umdrehung nach unten drehen lässt, das war’s dann aber auch schon, da sie durch das Kabel zum Overdrive hin begrenzt wird. Der Knauf ist jedoch nicht nach oben hin abzunehmen. Muss man den irgendwie von innen lösen???
Da ich weiterhin mit der Einstellung, es kann doch nicht so schwierig sein, leben können möchte, wäre ich für Hinweise dankbar.
Im Voraus schon einmal danke und Gruß aus der bereits halb demontierten Mittelkonsole, Markus
Schaltknauf mit Overdrive
Deckel des Schaltknaufs mit dem kleinen Schiebeschalter nach oben abnehmen. Geht ganz einfach wenn man vorsichtig mit einem kleinen Schraubenzieher in dem Spalt ansetzt. Dann elektrische Leitung zum Schiebeschalter abziehen und Deckel zur Seite legen. In Inneren siehst du jetzt die Mutter die den Schalthebelknauf festhält. Diese lösen und schon ist der Knauf nach oben zu entfernen. ACHTUNG Die Kabel nicht beschädigen, sonst kann es sein, dass der OD nicht mehr zu schalten ist - oder ein "Eigenleben" entwickelt.
