Bei meiner ersten Ausfahrt in diesem Jahr am 07. Februar zeigte meine Tankanzeige im Midget MK III (Oktober 1973)trotz voll gefülltem Tank nur noch „viertel voll“ an. Meine Hoffnung, dass sich dieses Phänomen bei der zweiten Ausfahrt wieder von selbst erledigen würde, hat sich leider nicht erfüllt. Gestern an dem traumhaften Sonnennachmittag (im Rheinland) zeigte die Tankanzeige wieder, trotz voll gefülltem Tank, zwischen „Leer“ und „Viertelvoll“.
Gibt es vielleicht eine sinnvolle Prüfreihenfolge zur Ermittlung der Fehlerursache??
Danke.
Winfried
Tankanzeige defekt??
- dieterrauh
Hallo Winfried,
klickst du "Suchen", tippst du "Spannungskonstanthalter"
kuckst du hier:
http://www.mgdc.de/ubb/Forum5/HTML/000005.html
oder
http://www.mgdc.de/ubb/Forum5/HTML/000467.html
oder
http://www.mgdc.de/ubb/Forum5/HTML/001351.html
oder
http://www.mgdc.de/ubb/Forum5/HTML/001411.html
oder
http://www.mgdc.de/ubb/Forum5/HTML/001485.html
oder auch
http://www.mgdc.de/ubb/Forum5/HTML/001581.html
Viel Spaß beim Stöbern
eventuell findest du auch Hilfe wenn du einfach "Tankuhr" in die Suchen-Funktion einträgst.
kuckst du hier:
oder
oder
oder
oder
oder auch
Hi Winfried,
am Ausgang des Spannungskonstanter (sollte der Midget auch haben) bzw. an der Tankuhr sollte sich ca. 10 Volt gegen Masse einstellen. Sollte der Fehler am Konstanter liegen, wirst Du kleiner 10 Volt messen. Als Ersatz für den Konstanter, dieser besteht aus einem Kontakt und einem Heizwiderstand, kann ein Elektronik-Regler 7810 mit 1 Ampere Strom eingebaut werden.
Harald
Harald
Hallo an alle.
Vielen Dank für die Tipps. Ich werde mal alle Links durchsehen und mich morgen dann auf die Suche nach dem Fehler machen.
Scheint ja ein Problem zu sein, dass schon öfters bei anderen MG's aufgetreten ist.
Ich werde beim nächsten Mal auch die "Suchen"- Funktion ausprobieren.
Danke.
Winfried
Danke.
Winfried
