Hallo !
Habe gerade die Lenkung meines MGAs demontiert und festgestellt, dass diese mit Graphitfett geschmiert war, statt mit Getriebeöl geölt. Zwei Fragen dazu:
1.)Wenn man ordnungsgemäß mit 0,3L ölt, fließt das Öl dann in die Lenkmanschetten, da ja die Zahnstange seitlich nicht abgedichtet ist, und ist dann gewährleistet, dass auch die Oberseite der Zahnstange ausreichend geölt wir?
2.) Warum kein hochdruck-Graphitfett benutzen, was immer dort bleibt, wo es hingehört?
Freue mich auf hilfreiche Antworten!
Rolf
Lenkung Fett od. Öl?
Hallo Rolf,
auf amerikanischen Foren habe ich gelesen daß einige Spridget Fahrer schon seit Jahren mit Fett statt Öl unterwegs sind, ohne Probleme. Bei Spridgets ist ja auch das Problem, wie bekomme ich das Öl durch den Schmiernippel. Das ist natürlich mit einer Fettpresse viel einfacher.
Wie gut sich das Fett dann allerdings verteilt weiß ich nicht.
Gruß Ulix
67er Sprite
Gruß Ulix
67er Sprite
- Fahrzeug(e): MGA
Das Thema hat mich auch schon mal interessiert, nach dem ich vom Schmiernippel verleitet 2 Hub Abschmierfett reingedrückt hatte. Habe erst hinterher gelesen, dass Getriebeöl rein kommt. Irgendwer hatte auch mal einen Tipp, wie man das Öl einfacher reinschüttet, ich hab ihn aber nicht mehr gefunden (den Tipp).
Mathias
Mathias
bim "B" (MK1, '67)schraube ich die Abdeckung des Lenkungsdämpers ab, nehme den Dämpferkolben heraus und schütte Öl hiein. Dazu verwende ich eine Ketchup-Quetschflasche aus dem Haushaltsgeschäft. Die eignet sich auch gut zu Auffüllen der Hinterachse.
Servus allen,
[Dieser Beitrag wurde von newfoundlanddog am 21.04.2004 editiert.]
Servus allen,
