Nachdem mein 72er MGB auf Anhieb aus dem Winterschlaf aufgewacht ist und auch gerade das Pickerl ohne Beanstandung kriegte, bin ich doch noch ein bissl um ihn besorgt. Bei starken Bremsmanövern oder beim Überfahren von Kuppen (starkes Ausfedern) macht er im Bereich der Hinterachse ein metallisch kreischendes Geräusch. Habe schon beide Bremsen (neu) hinten zerlegt und keine Schleifspuren gefunden, auch die Dämpfer sind ordentlich befestigt. Das einzige was mir auffiel ist das ein Dämpfer Öl verliert.
Weis jemand woran es noch liegen kann
Dank im Vorraus Rudi
Geräusch Hinterachse
- Glühfix
- Fahrzeug(e): MG-B Bj.67
Hallo Rudi,
schau mal nach ob möglichrweise eines der Fangbänder, oder auch beide, welche die Hinterachse am zu weitem Ausfedern hindert gerissen ist.
Dann könnte nähmlich die Kardanwelle u.U. am Querträger am Wagenboden schleifen.
Ich würde halt in dieser Richtung suchen.
Morgen muß ich sowieso unter meinen Wagen, da werde ich nachsehen ob noch etwas anderes in Frage kommt. Im Moment fällt mir sonst nichts ein.
Immer schönen Öldruck
Erich
Erich
- Glühfix
Hallo Rudi.
Ich war soeben unter meinem Auto (Bremsen entlüftet),den Querträger kannst Du vergessen. Das ist gar nicht möglich, aber am Ende des Kardantunnels ist eine Blechschale angescheißt. An der könnte die Welle schon schleifen1
Eine weitere Möglickeit wäre ein kaputtes Kreuzgelenk, woran ich eher nicht glaube, aber man sollte nichts ausser Acht lassen!
Der Ölverlußt am Dämpfer ist eh schon fast normal. Dämpferöl zum nachfüllen gibt´s bei Pressler (Stockerau) oder Bula (Vösendorf).
Ich hoffe ich konnte Dir weiterhelfen.
Immer schönen Öldruck.
Erich
Erich
