Habe seit 7 Wochen einen 69er MGB LHD(mein 1.britische Auto).Das Auto kam 1995 aus den USA,bis vor 7 Wochen 1 Besitzer in BRD.Trotz vielen kleinen Reparaturen bin ich begeistert.
Beim heftigen Gasgeben im hohen Gang zieht der MG etwas nach rechts.Das Lenkrad ist sowieso nicht Mittig,habe deshalb demnächst einen Termin zur Achsvermessung.Hat jemand die genauen Einstelldaten und/oder einen anderen Tipp?
Vielen Dank
Gottfried
MGB Achsvermessung
Hallo Gottfried,
das beschriebene Symptom könnte auch auf verschlissene Hinterachslagerung deuten; Gummibuchsen, Gummiplatten der Blattfedern, oder auch der Herzbolzen der Federpakete. Die Hinterachse "lenkt" dadurch beim Lastwechsel mit. Es gibt farbige PU - Kunsttoffteile ( Buchsen etc.) als E. Teile, die wesentlich stabiler und haltbarer sind als die aus Gummi.
Schau mal unter "suchen", da findest Du noch mehr dazu.
- Fahrzeug(e): MGA
