bin gerade beim Einbau der Ölwanne an meinem MGB Bj.64. Hat jemand Erfahrung, ob man zusätzlich zur Dichtung noch Dichtungsmasse oder Flüssigdichtung aus der Tube braucht?
Oder genügt es die Wanne mit der Flachdichtung gleichmässig anzuziehen.
Mir scheinen die Dichtflächen insbesondere im vorderen Bereich (Riemenscheibe) und hinten (Getriebe) sehr schmal! Denke dort war auch die alte Dichtung undicht!
Schönen Dank im Voraus für Eure Infos.
Schöne Grüsse
Martin
Ölwannendichtung - Einbau Ölwanne
- Fahrzeug(e): MG B et al.
Kann nicht schaden. Dirko oder Hylomar oder z.B. auch ein Wuerth-Produkt, et al.. Temperaturbereich an dieser Stelle nicht so entscheidend. Dichtflaeche vorher mit Bremsenreiniger sauber wischen. Und besser nicht nach dem Motto "viel hilft viel" verfahren. Sonst gelangt Dir das Zeug beim Festziehen der Oelwanne in selbige, da gehoerts nicht hin. Den Fall hatte ich neulich beim Land Rover, nachdem der im vergangenen Herbst in einer anderkannten Werkstatt spezialisiert auf alte Englaender war ... sollte aber auch nichts passieren, da ja vor der Oelpumpe meist ein Sieb oder Gitter sitzt.
Volker
Volker
Hallo Martin,
wie schon erwähnt ist Loctite, Hylomar usw. bestens für zusätzliche Abdichtung zu den Papierdichtungen und anderen Stoffen geeignet. Diese flüssigen Dichtmittel werden auch in der Industrie angewand. Sauber und Fettfrei ist natürlich eine Voraussetzung. Das Dichtmittel muß nach Angaben und beidseitigem Auftragen ablüften! Zum Auftragen benutze ich einen 10 mm breiten Pinsel mit stärkeren Borsten. Immer dünn und gleichmäßig auf beide Seiten auftragen!
Harald
Harald
