Hallo !
Bin neu hier und habe folgende Frage:
Bei meinem MG B (BJ 10/76), ehemals ein Gummiboot, suche ich die Kaltstarteinrichtung.
Der Motor hat einen SU HS4 Vergaser.
Außerdem suche ich eine Anleitung, wie man den Vergaser einstellen kann, (Leerlaufdrehzahl, Gemisch, usw.)
Danke vorab für Eure Hilfe !!
Kaltstart / Einstellung SU HS4 Vergaser
- Daniel Fulda
- Fahrzeug(e): MGB
Guckst Du hier: http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3 ... 06-4642426 oder guckst Du hier http://www.haynes.co.uk/webapp/wcs/stor ... &langId=-1 !!!
Daniel (#1111)
Daniel (#1111)
Hallo technoxela,
Ein HS4 SU ist ziemlich ungewöhnlich und keine Standardausrüstung (Normalerweise gibt's zwei). Die Leerlaufdrehzahl musst Du deshalb nach gefühl wählen.
Die Kaltstarteinrichtung sitzt unter dem Vergaser, Ein schwarzer Kunststoffteil (das in die zwei Messingmutter verschwindet und mit dem Schwimmerkammer durch ein flexibeles Rohr verbunden wird) wird nach unten gezogen. Dann siehst Du einen Messingrohr. Am Ende dieses Rohres ist die Düse vom Vergaser wo der Nadel einsticht. Durch das nach Untenziehen wird die Grösse der Düse vergrössert, was mehr Sprit ins Gemisch bringt.
Einstellen: Mit der kleineren der Mutter wird die Düse nach unten oder oben justiert um das Gemisch zu optimieren. Grundeinstellung ist zwei Umdrehungen von der ganz eingedrehten Stellung. Dann nach Kerzenbild einstellen oder Colourtune verwenden.
Mike
Mike
