Frage zu 18V-Motor
manfred jaeger
Fahrzeug(e): MG TC, MGC, MGA TwinCam (läuft wie Lotte
Frage zu 18V-Motor
Beitrag von manfred jaeger » 10. Mai 2004, 10:57
MG B-Motor 18V
der 18V-Motor ist die wohl letzte Variante des MG B-Motors. Dieser Motor besitzt nur eine Feder je Ventil mit den Massen: Durchmesser außen = 29,3 mm, Länge = 50,6 in ausgebautem, entspanntem Zustand.
Wer hat Unterlagen oder kann an einem Zylinderkopf feststellen wie lang die Feder in eingebautem Zustand und geschlossenem Ventil ist (Einbaumass).
Ich will diese Federn in einem anderen Motor verwenden, habe aber selbst über den 18V keine Unterlagen.
Vielen Dank!
manfred
Harald
Beitrag von Harald » 10. Mai 2004, 14:53
Hallo Erich,
messe doch einmal die Ventilfeder an dem Zylinderkopf von mir nach und gebe Manfred das Maß durch! Manfred ist ein guter Kumpel und immer sehr Hilfbereit.
Harald
Glühfix
Fahrzeug(e): MG-B Bj.67
Beitrag von Glühfix » 10. Mai 2004, 20:10
Hallo Manfred,
exakt 36mm!
Hallo Harald,
hatte ich sowieso vor, aber ich mußte erst ein Ventil wieder einbauen.
Immer schönen Öldruck
Erich
manfred jaeger
Beitrag von manfred jaeger » 11. Mai 2004, 08:16
Hi,
das ist Service! Vielen Dank!
Nun schau ich mal wie das bei mir zusammen passt. Über den Umbau werde ich, wenn erfolgreich, berichten.
manfred
