Lichtmaschine ACR Anschlüsse
ARMIN
Beitrag von ARMIN » 10. Mai 2004, 21:18
Bitte um Hilfe:ich habe eine neue Lichtmasch. Type ACR gekauft (für MGB ) diese hat eine schmale Zunge und zwei breite Zungen welche Kabel - ein dickes braune,ein dünnes braune und ein noch dünneres braun/gelbes Kabel kommen wo hin? PS bin in der Garage beim schrauben Tel. 0171 3215088 . Gruß Armin
Mike Standring
Beitrag von Mike Standring » 11. Mai 2004, 14:51
Die kleine ist für die Steuerleitung, die dünne braun/gelbe Kabel.
Die zwei grosse Zungen sind die Leistungs anschlüsse und sind, glaube ich, in der Lichtmaschine miteinander verbunden. Ich würde prüfen, woher die dünne braune Kabel herkommt/hingeht. Eigentlich müssen beide Leistungsanschlüsse sein (Braun=mit der Batterie verbunden, ohne Schalter oder Sicherung).
Mike
ARMIN
Beitrag von ARMIN » 11. Mai 2004, 17:39
Danke Mike,habe mittlerweilen auch herausgefunden ,das die beiden braunen einen Anschluß haben,mein Problem ist,das die rote Ladekontrollleuchte dauernd brennt.Da die Lichtmasch. neu ist kann es nicht am Regler leigen - aber woran sonst? Gruß Armin
dieterrauh
Beitrag von dieterrauh » 11. Mai 2004, 17:53
Hallo Armin,
die Ladekontroll-Leuchte leuchtet, wenn die Spannung an der Batterie nicht mehr als 12 Volt hat (in etwa). Wenn der Regler in Ordnung ist, das braune Kabel angeschlossen ist und die Leuchte trotzdem nicht aus geht (hast du auch mal höher als Leerlaufdrehzahl probiert?), dann könnte noch die Masseverbindung zwischen LiMa und Batterie die Fehlerquelle sein. Leg doch einfach mal versuchsweise eine extra Leitung zwischen Batterie-Minus und dem LiMa-Gehäuse.
Viel Glück
Carsten
Fahrzeug(e): MGB-GT MGB -V8
Beitrag von Carsten » 12. Mai 2004, 23:36
Hast vielleicht meine LM erwischt...!
Hatte ich auch schon mal soeine. Erst ab 3500 U ging die Lampe aus . Versuch es mit einer kleineren Riemenscheibe.
Carsten
