ich möchte nun meinen Scheibenrahmen und das Armaturenbrett an meinem MGB Bj. 1964 wieder montieren. Zwischen dem Scheibenrahmen und dem Armaturenbrett wird auf der Karosse schwarzes Vinyl angebracht.
1. Wie wird das Vinyl befestigt. Wir es geklebt und wenn ja flächig oder nur an bestimmten Punkte?
2. Muss das Vinyl angebracht sein bevor der Scheibenrahmen montiert wird (soll heißen, deckt der Gummi des Scheibenrahmens den Rand des Vinyls ab und muss das Vinyl unter den Scheibenrahmengummi geschoben werden)?
Schon mal Danke für Eure Antworten
Martin
Montage Vinyl zw. Armaturenbrett und Scheibenrahmen
Hallo Martin,
ich habe die Arbeit schon 2 Mal gemacht.
Du mußt den Vinylbelag vor der Scheibenmontage anbringen. Das Gummi der Frontscheibe geht über den Belag drüber.
Ich habe den Belag vollflächig verklebt.
Wenn Du einen originalen Vinylbelag hast, ist dieser äußerst dünn. Dann solltest Du unbedingt darauf achten, das der Klebstoff sehr dünn und gleichmäßig aufgetragen wird, sonst drücken sich Ungleichmäißkeiten sichtbar durch die Oberfläche.
Ich habe bei einem Autosattlerbedarfshändler Kunstleder gekauft, das etwas dicker ist. Sieht dem originalen Belag aber sehr ähnlich.
Viel Erfolg,
Patrick
[Dieser Beitrag wurde von Patrick am 14.05.2004 editiert.]
Viel Erfolg,
Patrick
