wer kann mir Helfen:
Im OD des 3-Sync. Getriebes des „B“ sitzt unter der Pumpe (mittlere Schraube) eine Druckfeder, die zusammen mit einer Kugel und dem Ventilsitz das „non-return-valve“ bildet.
Ich brauche diese Feder, die aber nicht mehr lieferbar ist. Wer kann mir Länge, Zahl der Windungen und Drahtstärke angeben, damit ich die Feder nachfertigen lassen kann.
Es würde mir den lange „trial and error“ Weg ersparen bleiben. Die Hilfe wird mit einer Flasche guten steirischen Weines belohnt!
Herzliche Güsse,
Günter,
Graz, Östrerr.
3-Syncro-Overdriven (D-Typ), Druckfeder für Pumpe
- Glühfix
- Fahrzeug(e): MG-B Bj.67
Hallo Günter,
hast Du es schon in Stockerau bei "Classic Garage" (Tel. Nr.: 02266/63662) versucht? Helmut ist sehr kompetent und behiflich. Außerdem kann er fast alles besorgen!!
Wenn alle Stricke reissen müßtest Du halt zu mir kommem.Dann bauen wir die Feder halt aus und messen nach. Ich hab den gleichen Overdrive in meinem B und in der gleichen Stadt wohnen wir ja auch.
Immer schönen Öldruck
Erich
Erich
