Zweiszylinder mit Servo
Verfasst: 14. Jun 2004, 18:46
Hallo!
Vielleicht kann mir jemand helfen?!
Nach Überholung meines HBZ, 2-Kreis mit angebautem Servo, habe ich das Problem, dass das Servo nun stets meint, ein wenig mitbremsen zu müssen, auch wenn ich garnicht auf dem Pedal stehe. Zieht man den Unterdruckschlauch ab, funkioniert alles einwandfrei.
Vor der Überholung haben Bremse und Servo gut funktioniert, abgesehen von der Undichtigkeit des HBZ, bei der auch Bremsflüssigkeit ins Servo gelaufen ist. Das Servo habe ich bei der Reparatur des HBZ nicht zerlegt, weil es ja noch funktionierte, sondern nur entleert und gereinigt.
Wo habe ich nur den Fehler eingebaut?
Achtzylindrige Grüße vom Andreas, der jetzt zu gut bremst.
