MGB Motor US Version
1957jk
Fahrzeug(e): MGA Twin Cam, GTV8 Costello MK3, RV8
Beitrag von 1957jk » 7. Jul 2004, 20:05
Hallo MG Freunde,
ich wäre dankbar, wenn ich heute noch
eine Antwort bekommen könnte, ob die US
Version des MGB Motores eine zahmere Nockenwelle hat, oder nicht.
Vielen Dank im Voraus.
Octagonale Grüsse
Jürgen
Franz-Peter
Beitrag von Franz-Peter » 7. Jul 2004, 22:31
Hallo Jürgen,
nach meinen US-Katalogen gibt es nur einen Wechsel der Nockenwelle im Jahr 71/72, also ab dem 18V-Motor.
Teilenummer - oder gar technische Details - sind leider nicht dabei.
Franz-Peter
Andreas
Beitrag von Andreas » 7. Jul 2004, 23:13
Jürgen,
der Ersatzteilkatalog AKM0039 (up to September 1976) vermerkt zwei Standard-Nockenwellen, Teile-Nummer 88G303 und ab Motornummer 18V797AE101 bzw. 18V801AE/101 bzw. 18V802AE/101 (Einführung 18V) die Teile-Nummer CAM1156.
Das Werkstatthandbuch führt KEINE abweichende Steuerzeit zur Einführung des 18V-Motors auf.
Die Sekundärliteratur, z.B. Clausager, vermerkt die Änderung, nennt jedoch keine abweichenden Steuerzeiten.
Peter Burgess beschreibt in "...power tune..." die Steuerzeiten wie folgt:
18G-Maschine: 16/56 51/21
18V-Maschine: 20/52 55/17
Die Veränderung des Timings um 4 Grad hat zu einer leichten Verbesserung der Emmisionswerte sowie zu einer Verbesserung des Drehmomentes im unteren Drehzahlbereich geführt.
To make a long sentence short:
Keiner der Genannten schreibt etwas über andere Steuerzeiten speziell bei US-Modellen; die Änderung spielt sich vielmehr beim Wechsel auf 18V-Motoren ab (und natürlich Einbau/Anbauteile wie Kolben, Vergaser, Verteiler).
Hilft das?
Gruß, Andreas
1957jk
Beitrag von 1957jk » 7. Jul 2004, 23:19
Hallo Andreas,
vielen Dank für Deine ausführliche Darstellung. Kann es sein, daß mit einem
25D Verteiler der Motor besser läuft?
Ich habe das Gefühl, daß der 18 V Motor
etwas zäh hochdreht. Das bin ich garnicht
gewohnt.
Liebe Grüsse
Jürgen
