Radlager vorne Midget Bj 79
chris33
Beitrag von chris33 » 25. Aug 2004, 12:38
brauche einen Tip für den Radlagerwechsel vorne.
Habe bereits gewechselt und nach 800 Km wieder ein rumpelt.
Meine montage Ablauf:
inneres Radlager zuerst einpressen
Simmerring (in Öl eingelegt) richtig rum einpressen
Abstandskonus einfügen (Richtung) beachten
äußeres Radlager einpressen bis Konus leicht fest
Radlagergehäuse mit Bremsscheibe verschrauben
Auf die Narbe stecken, Beilöagscheibe und Kronenmutter aufsetzten und verschrauben.
Alles wurde gut geschmiert.
Mache ich was falsch ???
Gruß Christian
Beitrag von jupp1000 » 25. Aug 2004, 13:13
Hallo Chris,
stehe derzeit vor dem gleichen Problem. Ich habe die Lager mit Sicherheit richtig eingebaut. Trotzdem rumpeln beide bereits nach kurzer Zeit. Ich glaube, dass wieder Schrott auf dem Markt ist. Meine "neuen" Lager waren mit "England" beschriftet.
Woher stammen Deine? Ich habe meine von Limora.
Frage: sind das eigentlich gängige Lager? Kann man auch beim "local bearing dealer" bekommen? Am besten von SKF?
MAD
Beitrag von MAD » 25. Aug 2004, 13:59
Hallo Jungs
gebt mir mal die Lagerdaten an, ich werde mal Nachschauen. Benötige Abmessungen und Lagerart.
MAD
Beitrag von MAD » 25. Aug 2004, 14:07
Okay habs rausgefunden.
also geht mal zum SKF Händler und sagt ihr wollt den Radlagersatz Nr. VKBA 747
Habe leider nur die Nummer vom vorderen.
Beim B wäre es Nummer VKBA 782 ebenfalls vorne.
Angaben ohne Gewähr jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit richtig.
Viel Glück
chris33
Beitrag von chris33 » 25. Aug 2004, 15:00
die Bezeichnung ist premier GHK1142
Hub BRG Kit ft Midget 2E7 mit Aufkleber von der Rover group.
Danke für die Angaben Mad fehlt nur noch das andere Lager.
Gruß Chris
chris33
Beitrag von chris33 » 25. Aug 2004, 15:57
Hallo noch einmal
Info von skf Radlagersatz VKBA 747 nicht mehr lieferbar.
Bezeichnung inneres Lager RHP 39/LJT25
Bezeichnung äußers Lager RHP 11/MJT17
wobei RHP der englische Hersteller war.
chris
MAD
Beitrag von MAD » 25. Aug 2004, 16:12
Hallo chris
Müsste eigentlich lieferbar sein, ist jedenfalls im 2004er Katalog noch aufgeführt..
chris33
Beitrag von chris33 » 25. Aug 2004, 16:48
also der SKF Fachmann für Radlager in Schweinfurt sagt nicht mehr im Programm.
der SKF Fachhändler Stahlgruber sagt nicht mehr im Programm.
also solte jemand eine Lieferadresse haben wäre ich dankbar oder muß mit dem Leben was ich bekommen kann
Gruß Chris
