ich möchte die äußeren Gummidichtungen an den Seitenscheiben meines MG B Bj.4/74 austauschen. Dazu müssen die Seitenscheiben ausgebaut werden. Ich habe zwar alle Verkleidungen und Schrauben gelöst, rotzdem läßt sich die Scheibe nicht aus dem "Fensterheber" lösen bzw. heraus heben. Habe ich irgendetwas falsch gemacht oder muß ich einfach kräftiger ziehen?
Danke heute schon für Eure Hilfe!
Mit freundlichen Grüßen vom Niederrhein
Reiwei
Wie baue ich die Seitenscheiben aus?
Die hintere Scheibenführung oben und unten lösen, dann kannst du die Seitenscheibe in "Mittelstellung" kurbeln und vor und zurück bewegen. Das "Blech" unten an der Seitenscheibe bleibt beim Ausbau dran. Es hat zwei runde Führungen und diese laufen in der Schiene die du mit der Fensterkurbel hoch und runter bewegst. Um die Scheibe von dieser Schiene zu trennen gibt es zwei Aussparrungen (auf der für dich nicht sichtbaren Rückseite). Wenn du die Seitenscheibe dorthin bewegst, fällt der Fensterheber nach unten und du kannst die Seitenscheibe nach oben rausziehen.
Etwas Fummelei, aber eigendlich ganz einfach wenn du es einmal gemacht hast.
Schönen Gruß
Jörg
#702
Schönen Gruß
Jörg
#702
