Kupplungsgeräusche
Walter-weddel
Kupplungsgeräusche
Beitrag von Walter-weddel » 16. Sep 2004, 22:50
nach einer Motorüberholung habe ich auch die Kupplung samt Ausrücklager (Graphit)erneuert. Bei der Gelegenheit habe ich mein "normales" Getriebe durch ein angeblich gutem Getriebe mit Overdrive getauscht. Nun habe ich folgendes Problem:
Wenn der Motor warmgelaufen ist und ich aus dem Stand vor- oder rückwärts anfahren möchte, gibt es starke Schleifgeräusche, sobald ich die Kupplung ein wenig löse. Nehme ich bei getretener Kupplung den Gang wieder raus hören die Geräusche auf. Diese Geräusch treten weder bei kaltem Motor noch beim Schalten während der Fahrt auf.
Leider kann ich Gedanklich die Ursache nicht einkreisen. Bin für jeden Hinweis sehr dankbar.
Grüße aus Brausnchweig
Helmut Walter
