Hallo liebe MG - Gemeinde,
da ich ein MGB Werkshardtop für meinen MGB
abholen muß und bei diesem Sauwetter nicht mit dem Oldie fahren möchte, kann mit jemand die Maße nennen ? Besten Danbk im Voraus.
Grüße aus Bonn
Johannes
Hardtop / Maße
- entenhannes
- Fahrzeug(e): Jaguar C Type by Heritage, Fiat 500, 911
Ich hab meines auch auf dem Dach transportiert - mit dem Himmel nach oben !
Von Bielefeld nach Frankfurt... was macht man nicht alles für den lieben alten B !?!
Der Spritverbrauch war nicht zu verachten !
Wenn mir jemand sagt, wie ich hier ein Bild reinstelle, dann mach ich das mal.
[Dieser Beitrag wurde von Ole am 24.09.2004 editiert.]
Hallo Ole,
werde versuchen, Dir zu erklären, wie Du ein Bild einstellen kannst.
Rufe folgende Web-Seite auf: http://imageshack.us/index3.php
ImageShack ist ein kostenloser Host, den Du nutzen kannst, um Bilder in 'Messageboards' zu posten.
Wenn Du auf der Startseite bist, dann wähle 'Durchsuchen' und suche ein Bild in Deinem Ordner aus, das Du hochladen willst.
Wähle das Bild aus und klicke auf 'OK' oder 'Öffnen'. Anschließend klicke auf den 'Host it' Button.
Nach kurzer Zeit - je nach Größe der Bilddatei - erscheint eine neue Seite mit verschiedenen Links zu Deinem Bild.
Am besten nimmst Du das erste Kästchen 'Hotlink your image on forums and message boards', klicke auf 'Copy URL' und füge es in Deinen Text ein.
Schon bist Du fertig, ganz einfach.
Versuche es einfach mal.
Nach Möglichkeit keine zu hohe Auflösung wählen, sonst dauert das Upload zu lange.
Kannst es auch alles hier nachlesen: http://www.imageshack.us/faq-german.php
Johannes
Johannes
