Hallo Leute, nochmal die Frage:
Wer von Euch hat Erfahrung mit Automatikgurten im Midget MK3 oder AH Sprite MK IV?
Wie lange müssen die Gurtpeitschen sein?
Gibt es vernünftige Befestigungspunkte?
Hat eventuell jemand sogar ein Digibild vom Einbau bzw. im eingebauten Zustand?
jo...dann warte ich mal auf freundliche Kollegen mit Ihren Antowrten.
Grins Lothar
Gurte zum zweiten
Hallo Lothar,
habe mir in meinen Midget MK3 Automatikgurte von Limora (Einstellbar)eingebaut. Mit 30cm Gurtpeitsche. Meines Wissens gibt es die nur in 15cm oder 30cm. Die passende Länge musst du dir mit eingebauten Sitzen ausmessen.
Probleme gab es zu Anfang da die Gurte senkrecht angebracht werden müssen. Da ansonsten die Gurte beim rausziehen sehr schnell sperren. Die Halteschrauben im Kotflügel liegen leider leicht schräg.
Habe dann mittels der bei den Gurten beiliegenden Bleche eine entsprechend Senkrechte Position gefunden. Die Bleche mussten dazu etwas gebogen werden.
Rainer
Rainer
